Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Objawy zapchanej odmy.
    GT
    dmuch przed bagnet, a wyciągając bagnet powinieneś wtedy mieć spadek ciśnienia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar matyzz
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Dziś mechanik mi powiedział, że 100 % odma. Pytanie, czy jest sens kupić używkę? U mnie w miescie tego nie ma w sklepach motoryzacyjnych.
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    dmucha albo nie dmucha przez bagnet... przy zamarzniętej odmie czasami wywali bagnet do góry (czyli dmucha przez bagnet) a częściej wywala uszczelnienie turbiny
    i olej idzie w wydech - kopci na niebiesko znaczy pali olej
    tak na marginesie - co za problem zdemontować odmę i ją wyczyścić? także przewody gumowe
    ja auto mam niedługo a przed sprzedażą byla już czyszczona i teraz ta odma jest cała w oleju wiec chyba juz dokonała żywoa swojego? Czy się myle? Bo skoro ona jest w oleju to pewnie cos sie w tej odmie juz rozwaliło? Czy da rade cos zt ego zrobic jeszcze?
    Ostatnio edytowane przez matyzz ; 05-05-2017 o 21:04
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał matyzz Zobacz post
    Na jakich odcinkach na ogół jeździsz?
    Kotek XE
    masz skropliny oleju czy chlupoczący olej? bo to spora różnica...
    pafka - mi czasami zdarzy się nawet i 10km choć zwykle dużo mniej
    żeby uniknąć nieporozumień - mówimy o tym elemencie tak? > Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-gt-1-9-cdti-150km-odma-separator-oleju-2-703958.jpg
Rozmiar:	26.8 KB
    Ostatnio edytowane przez opozycjonista ; 05-05-2017 o 22:00
    Tak mowimy o tym elemencie. Mechanik mowil ze jest mokra z oleju i lepiej ja wymienić, pomóżcie panowie, mowicie ze da rade ją tylko wczyscic?
    Odcinki rozne, głwnie miasto, ale termostat mi sie troche wiecie "zrypał" i nagrzewa do 80 stopni tylko.
    Ps. skropliny a chlupoczący? Tzn?
    Kotek XE
    nalot olejowy to sobie może w niej być - po to jest, gorzej jakby tam w środku stał olej
    zamarza zimą, jest lato i plusowe temperatury
    termostat wymień ale to nie przyczyna dymienia na niebiesko (inna sprawa że odma też nie... raczej kondycja silnika do sprawdzenia)
    tak, możesz ją wyczyścić, zdemontuj wraz z przewodami, przewody też wyczyść w środku
    na wolnych obrotach nic dymku tylko jak depne, mechanik nic nie mowil na temat kondycji silnika.
    Identycznie jak tu tylko spod auta nic nie idzie.
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Ja mam wypięty wąż co idzie do filtra powietrza z odmy i włożony do butelki oczywiście nie może być szczelna i turbo nie zasysa tego syfu.
  1. Zaworek odmy
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Odpowiedzi: 137
    Ostatni post / autor: 24-02-2021, 22:09
  2. Przewód odmy
    Utworzone przez AlexChelu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-04-2017, 17:51
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Zaślepienie odmy
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 18:47
