Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wysokie spalanie i komunikat o niskim ciśnieniu oleju
    Alfa 156 SW 1.9 jtd m-jet 140km 2003r.
    Domyślnie Wysokie spalanie i komunikat o niskim ciśnieniu oleju
    Witam, od niedawna moja 156 zaczęła sporo więcej palić zamiast 7-7.5 litra wychodzi mi 9.5(komputer pokazuje 7, wcześniej 5.9), na ciepłym silniku ciężej odpala, no i teraz pojawił się kolejny problem, po rozgrzaniu, gdy stoję w korku na jałowym wyskakuje lampka oleju i komunikat "engine oil low pressure" zdarzyło mi się to już 3 raz, po przejechaniu paru km normalnie (po wyjechaniu z korku), gdy zatrzymuje samochód błąd nie pojawia się ponownie. Za wyższe spalanie obwiniałem regulator ciśnienia paliwa, mam w planach jego czyszczenie, czy te dwie sprawy mogą być ze sobą jakoś powiązane? Co to może być? Boję się jeździć żeby nie zatrzeć silnika. POMOCY! 1000km temu wymieniane były filtry, zalany motul 5w40 xcess (wcześniej 10w40 orlen...)
    Edit: W sumie nasunęła mi się pewna teoria: Czy możliwym jest żeby z powodu niepoprawnie działającego regulatora silnik dostający złą dawkę na luzie trzymał zbyt niskie obroty, niejako "dławiąc" się, czego następstwem jest wyświetlanie komunikatu o zbyt niskim ciśnieniu oleju?
    Ostatnio edytowane przez miczu97 ; 09-05-2017 o 19:16
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    A ile jest oleju? Nie ubywa?
    Na infocenter 2 kreski od maxa, na bagnecie się potwierdza, dla pewności nawet setkę dolałem, nie ubywa. Czasami też przy przyspieszaniu potrafi delikatnie szarpnąć na niskich obrotach, więc obstawiałbym ten regulator, ale chciałbym zasięgnąć języka. Poza tym pompa tak z dnia na dzień by mi nie padła raczej, 3kkm zrobiłem tym samochodem i do tej pory nic się nie działo, czytam forum i mam skrajne wiadomości, od padniętego czujnika za 20zł do wytartych panewek i kompletnego remontu silnika, na szafie mam 130k, pierwszy właściciel, ale komputer był wymieniany, na 100% przy okazji korekta licznika była grana, nawet z książki serwisowej to wynika, ale więcej, jak te 180-190k nie ma na bank, przy tym przebiegu takie akcje nie powinny się dziać, szczególnie, że silnik pracuje, jak marzenie, przy odpalaniu nawet dymka nie puści.
    Ostatnio edytowane przez miczu97 ; 09-05-2017 o 20:54
    Gdańsk
    To najpierw mozna zawsse wymienić czujnik. Czy te jalowe obroty sa ponizej nominalnej wartosci dla tego silnika? Autem telepie?
    Nie telepie, są na skraju białego pola, na samym dole, wydaje mi się, że wcześniej były trochę wyżej
    Gdańsk
    Jak podniesiesz je o 10 rpm to znika kontrolka?
    znika
    https://www.youtube.com/watch?v=f8j-gV3ia6U za pierwszym razem nagrałem, tak to wygląda
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Ridicz
    156 SW 1.9 JTDm 16v 140KM
    Mam właściwie dokładnie to samo. Tuż po wymianie oleju i zrobieniu trasy Kraków-Łódź-Częstochowa, czyli też niecałe 1000km po zapaleniu na ciepłym silniku wyskoczył ten warning. Po przegazowaniu znikna, później czasem się pojawia właśnie w korku na luzie. U mnie jest 210kkm zrobione, silnik też idealny oprócz tego.
    Gdańsk
    Nie powinno sie to pojawiac nawet wtedy gdy obroty spadną ponizej nominalnych. Nawet gdy ruszasz bez gazu obroty troszkę schodzą wiec myślę ze najpierw pobawilbym sie z czujnikiem a potem rzeczywiście z problemem niskiego cisnienia.
    Gdzie jest ten czujnik? Najlepiej jakby ktoś jakieś zdjęcie podesłał, z rana odepnę, przeczyszczę styki, przepryskam i zobaczymy, jak nie pomoże to wleci nowy czujnik
  1. [159] Wysokie spalanie Q-tronic oraz niezidentyfikowany komunikat na wyświetlaczu
    Utworzone przez Sowizdrzal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 16:07
  2. Komunikat o niskim poziomie oleju
    Utworzone przez Jelson w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 17:07
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 20:48
  4. wyskakujący komunikat o niskim ciśnieniu oleju
    Utworzone przez macki2go w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 00:39
  5. Wysokie spalanie LPG
    Utworzone przez DASERT w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 11:03
