Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Komunikat o niskim poziomie oleju
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jelson
    Zielona Góra/Górzyn
    Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Domyślnie Komunikat o niskim poziomie oleju
    Witam.
    Mój problem jest następujący. Otóż ostatnio na światłach wyskoczyła mi informacja na komputerze w Alfie o niskim stanie oleju. Byłem pewien, że oleju jest max sprawdzałem dzień wcześniej. Wróciłem do domu, następnego dnia sprawdzam stan i jest max. Po kilku jazdach stwierdziłem, że komunikat pojawia się przy osiągnięciu temperatury roboczej oleju tj po nagrzaniu się płynu chłodzącego w chwili gdy na postoju wrzucam na luz. Przy zimnym silniku wszystko jest OK. No i olej cały czas na pewno jest. A zalany olej to Shell Helix Plus 10W-40 zmieniany ok 4tys. km jeszcze przez poprzedniego właściciela.
    Co może być przyczyną pojawiania się tego komunikatu?
    Pozdrawiam.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    czy aby na pewno jest to komunikat -low oil level?? a nie-low oil press??
    pzd.
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Sprawdź ciśnienie oleju bo przy rozgrzanym oleju czyli rzadkim może ci drastycznie spadać ciśnienie oleju i temu wywala komunikat.
    Na zimnym ci nie wywala ponieważ olej jest gesty i jeszcze jakieś ciśnienie oleju jest, ale jak sie olej rozrzedzi to ciśnienie spada poza minimum i wywala błąd.
    PS: Jest wogole komunikat o niskim stanie oleju ? : O Myslalem ze jest tylko o niskim ciśnieniu oleju.
    Ostatnio edytowane przez m4tinez ; 06-10-2013 o 14:45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    komunikat o niskim stanie oleju jest tylko w JTD. W ts pojawia się komunikat o niskim ciśnieniu oleju. Masz silnik w stanie przedzawałowym. Prawdopodobnie panewki korbowodowe są na 5minut przed zatarciem, wałki rozrządu też. Wariator działa, silnik "nie klepie"? Sorki, ale ogólnie silnik złom
    Bieruń
    Dlatego najlepiej będzie sprawdzić ciśnienie oleju i nie jeździć narazie samochodem, bo może dojść do kompletnego zatarcia silnika albo korba wyjdzie bokiem po obróceniu panewki
    Cytat Napisał Jelson Zobacz post
    Witam.
    Mój problem jest następujący. Otóż ostatnio na światłach wyskoczyła mi informacja na komputerze w Alfie o niskim stanie oleju. ...
    W silnikach TS nie ma czujnika poziomu oleju. Nie myl kolego komunikatu o zbyt niskim cisnieniu oleju z jego poziomem. Zwiastuję ci kłopoty z panewkami - radzę wymienić zanim któras się obróci.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Zielona Góra/Górzyn
    Mój błąd, faktycznie alarmuje o niskim ciśnieniu oleju. Po lekkim nawet dodaniu gazu, gdy obroty przekraczają ok. 1000 informacja się nie wyświetla.
    slask
    ok, to jeździj tak aby obroty nie spadały poniżej 1000rpm, masakra
    pzd.
    Bieruń
    Kolego wgl tym nie jeździj bo ci obróci panewkę. Co z tego że sygnał znika, jak na przykład przy 2 tys obrotów juz nie masz takiego smarowania jak jest wymagane i to tylko rzut beretem jak obróci panewkę. Zawieź to do mechanika, ściągacie miskę olejową i sprawdzacie panewki. Jeżeli by się okazały dobre to prawdopodobnie albo masz uszkodzoną pompę, albo pozatykaną magistrale olejową i nie ma takiego ciśnienia jak ma być.
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    ale kupiłeś sobie autko.... do remontu olej czarny na bagnecie?? tak z ciekawości pytam jedyna droga jaka bym zaryzykował zrobić to na warsztat po części pieszo bym już poszedł
    Kolejna alfa kolejne problemy
  1. Komunikat Oleju
    Utworzone przez SawX3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 07:42
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 20:48
  3. wyskakujący komunikat o niskim ciśnieniu oleju
    Utworzone przez macki2go w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 00:39
  4. Różnica w poziomie oleju na bagnecie a czujniku
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 06:19
  5. [159] Poszarpywanie przy niskim poziomie paliwa.. 2.4 JTDm
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2011, 07:15
