Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Klapki w kolektorze, a problemy z odpalaniem
    Alfa 159 1,9jtm
    Domyślnie Klapki w kolektorze, a problemy z odpalaniem
    Cześć,
    Kupiłem niedawno Alfę 159 z 1,9JTDm. Praktycznie od początku mam problemy z odpalaniem. To znaczy, że po dłuższym postoju muszę kręcić rozrusznikiem z 5-7s. a po odpaleniu puszcza białą chmurę.
    Auto kupiłem od swojego brata, gdzie nigdy nie było takich akcji i odpalała od strzała. Dodam, że auto stało przez 3 miesiące praktycznie nie ruszane.
    Po podłączeniu pod kompa wywalił błąd klap wirowych. Gość wyłączył mi te klapy z programu (siłownik od klap nie będzie po prostu działał). Zawór EGR również zaślepiony i usunięty z programu.
    Dzisiaj, po nocy odpalił normalnie. Ale jest wyczuwalne szrpnięcie między 2, a 3 biegiem.
    Czy to mogło mieć jakiś wpływ?
    I czy te klapy trzeba fizycznie usunąć czy programowo wystarczy?
    Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
    AR 159 1.9jtdm
    Trzeba fizycznie programowo nie ma sensu usuwać a to szarpniecie o ktorym piszesz moze byc spowodowane tym ze ktoraś z klap się przycina i jak dostanie więcej powietrza to się gwałtowne otwiera i przez to szarpnięcie ale nie jestem mechanikiem takie sa moje przypuszczenia przynajmniej u mnie przed usunięciem klap mialem takie szarpnięcia a po usunięciu problem zniknął
    Alfa 159 1,9jtm
    Ok.
    A może jakieś uzasadnienie, dlaczego to "nie ma sensu"?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Skoro wyłączył sterownik klap to co mu się otwiera?
    AR 159 1.9jtdm
    W sumie to masz racje
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Skoro wywaliło błąd klap to skąd wiadomo w jakiej pozycji zostały po wyłączeniu sterownika od nich? Problem z kolektorem jest dosyć znany tutaj. Ale ja miałem bardzo podobne objawy przy niewielkiej dziurze w dolocie. Z jej powodu miałem identyczne objawy jak przy nieszczelnym kolektorze, czyli takie jak u Ciebie. Poza błędem oczywiście.
    Użytkownik Świeżak Avatar M@ciek
    Słupsk
    Alfa Romeo 159 ~200KM
    Ostatnio miałem wymienianą tą częśc sprawdź, czy gdzieś nie leci olej w okolicach klap i ogólnie kolektora. Któraś z klap może być urwana, naderwana etc. niech ktoś pogazuje i zobacz czy, nie przepuszcza pod ciśnieniem.
  1. 156 2.4 20V problemy z odpalaniem
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 14:17
  2. T.S. - problemy z odpalaniem
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 18:45
  3. [33] Problemy z odpalaniem 1.4
    Utworzone przez mariano w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 16:19
  4. [145] Problemy z odpalaniem 1.6 TS
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 09:24
  5. [146]PROBLEMY Z ODPALANIEM.
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2008, 15:09
