Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Wywołanie trybu STR w Sportronicu
    Lightbulb Wywołanie trybu STR w Sportronicu
    Ciekawi mnie czy da się poprawić reakcję na gaz w Spotronicu. Wiadomo, że na automacie pedał gazu jest "gumowaty". W trybie sportowym jest lepiej, ale nadal to nie jest to co w manualu...
    Stąd pytanie, czy można jakoś oszukać ECU i wywołać tryb STR.
    Info od Danusa:
    Jak ktoś ma chwilkę czasu i chęci, to niech zerknie w sterowniku ME3.1 czy ma okrosowane piny A28(załączenie) i A34(kontrolka) na sterowniku.
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/zlot...#ixzz4jJDI2hU5
    Wg dokumentacji podając masę na A28 uaktywniasz STR. Dokumentację mam niestety wspólną dla manuala i asb. Pytanie jeszcze jak wyglądają mapy w sterowniku ?
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/zlot...#ixzz4jJDeVUJH
    Pytania nasuwają się dwa:
    - czy jest mapa pod STR w ECU Sportronica?
    - czy STR nie jest już wykorzystany w trybie sportowym?
    Chyba trzeba zrobić próbę
    Strzelin
    Ciekawa sprawa. Trochę na zlocie o tym pogadaliśmy ale bez konkretów. Warto by było sprawdzić to co danus z tymi pinami pisze. A w cf3 masz to samo ecu?
    Skoro ME3.1 to jest CF3, CF2 ma ME2.1 dobrze kombinuję?
    Niech [MENTION=5374]danus77[/MENTION] potwierdzi, ale tak to widzę. Najbardziej cieszy mnie fakt, że złącze wyzwalane jest masą - mniejsze ryzyko że coś spalę przy próbie
    A wracając do dyskusji zlotowej: jednak ECU wywołuje ten tryb, czyli to nie takie proste jak zwykłe oszukanie potencjometru... może faktycznie jest osobna mapa w tym trybie?
    Albo tylko jakiś mnożnik w ECU czy coś w ten deseń...
    Fajnie by było móc uaktywnić taki tryb w D, czyli reakcja na gaz byłaby normalna, ale sama jazda nie tak nerwowa/sportowa jak w trybie S. A gdyby to było nawet ostrzejsze niż tryb S, to już w ogóle bajka
    Danus jak masz jakieś rysunki/schematy wtyczek - możesz wkleić?
    Rozumiem że najprościej by było wyciągnąć na zewnątrz drucik z pinu A28 i zmierzyć napięcie miernikiem?
    Jeżeli po przełączeniu na Sport napięcie spadnie na 0 to znaczy, że STR uaktywniony, a jeżeli brak reakcji to można samemu do masy próbę zrobić?
    Jak nie będzie mapy to po prostu silnik zgaśnie, tak?
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 07-06-2017 o 11:23
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Przecież zgodnie z opisami z instrukcji w wersjach z automatem odpowiednik trybu str jest realizowany przez skrzynię, pewnie nie bez powodu. Dodanie tego trybu dodatkowo może namieszać w pracy skrzyni.
    Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
    PL
    Str to tylko większa / szybsza / reakcja pedału gazu
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Otóż to... po przejechaniu się 164 3.0 24v z pedałem na linkę zastanawiam się, czy nie można tego jakoś poprawić w 166
    Na trasie 80% czasu jeżdżę z manetkami, już się przyzwyczaiłem i jest super, mam dokładnie to co chcę. Natomiast po wioskach, po mieście tryb sportowy i manetki są trochę za nerwowe... przydałby się zwykły Drive ale z normalnym pedałem, a nie na zasadzie "wbijasz pedał do połowy i nic... wbijasz na 3/4 to może łaskawie zrobimy redukcję z 4 na 3... a jadę 60km/h". Chcąc zredukować na 2 musisz musnąć pedałem o podłogę... trochę to chore
    Cytat Napisał viader Zobacz post
    Dlaczego? Skrzynia ma zmieniać biegi i już... a nie myśleć za ECU, albo nie daj Boże, za kierowcę...
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 07-06-2017 o 12:27
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Można kupić takie moduły do zmiany reakcji na gaz
    https://www.pedalbox.com/en/
    nawet kilka programów jest
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    Bełchatów
    Troszkę schematów. Jest różnica w wyzwalaniu STR między me2.1 a me3.1. Wszystko na rysunkach poniżej. Ciekawostką jest to, że dokumentacja przewiduje STR dla me2.1 z ASB.
Nazwa:	me2.1.jpg
Rozmiar:	29.8 KB
ID:	229705Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	me3.1.jpg
Rozmiar:	32.8 KB
ID:	229706Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	str me2.1.jpg
Rozmiar:	38.2 KB
ID:	229707Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	str me3.1.jpg
Rozmiar:	32.5 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Czyli ja muszę w cf2 zewrzeć pin 23 z 24 to dostanę str i zasilanie diody w przycisku z pinu 28. A tomaz w cf3 zwiera z masą pin 28 i dostaje zasilanie diody na 34?
    P.S. Sugerujesz zaopatrzyć się przed próbą w drugie ecu?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Możemy sprobowac zrobić na cf3 bo jak coś mam ECU w dawcy.
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
  1. Ustawienia klimatyzacji. Nie zapamiętuje trybu ECON
    Utworzone przez sqniasty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 14:22
  2. Włączenie trybu B w Navi Connect
    Utworzone przez Maru93 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 21:50
  3. Potrzebuję trybu od sterowania fotelem
    Utworzone przez lucek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 19:33
  4. Selespeed - zasada działania trybu ręcznego
    Utworzone przez kapselek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:43
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 05-06-2010, 17:59
