Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 66
Temat: Skacząca w góre temperatura 3.2 V6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Domyślnie Skacząca w góre temperatura 3.2 V6
    Pozdrawiam wszystkich i witam się w dziale GT
    Kupiłem Busso i mam poważny problem, bo na trasie nagle zaczęła mi skakać temperatura. Najpierw nieznacznie i po chwili opadała, a po czasie co raz wyżej, aż w końcu osiągnęła 130 stopni i już nie opadła. Zatrzymałem auto, wyłączyłem silnik i wskazówka opadła. Od tego momentu było już tylko gorzej. Do domu dojechałem na podniesionej temp. 2-2.5 tys obrotów, bo wyżej już zaczynała zbyt mocno sie grzać. Obecnie nie można jej docisnąć na obrotach, bo wskazówka momentalnie skacze. Rozgrzewa się błyskawicznie. Płyn w zbiorniczku sie gotuje. Po odpowietrzeniu chłodnicy temperatura opada błyskawicznie, ale po czasie jest to samo. Płyn można dolewać, a i tak znika po czasie i niezbyt wiem którędy. Pojechałem do mechanika, ale rozłożył ręce. Mówi, że na jego głowę, to na 80% uszczelka pod głowicą, albo nawet jakieś pęknięcie głowicy, ale głowy nie da, bo uczciwie przyznaje, ze nie zna tych silników. Auto nie kopci, nie ma majonezu na wlewie oleju, nie ma nalotu w zbiorniczku płynu chłodzącego. Zmierzył obecność spalin w zbiorniczku i powiedział, że na zimnym silniku nic nie ma, a na rozgrzanym coś tam się pojawiło. Brał pod uwagę nieszczelność nagrzewnicy, która podobno potrafi zapowietrzyć układ chłodzenia, ale, jak powiedział, nie cieknie nigdzie i niezbyt rozumie przyczynę problemu. Obie rury od termostatu są gorące, zresztą termostat był wymieniany przez poprzedniego właściciela i widać, ze jest nowy. Czy ktoś ma pomysł, co się z tym autem dzieje?
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
    PL
    Pompę szlag trafił albo termostat.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Jak dla mnie byłby to boski scenariusz. Wszystko, byle nie uszczelka, albo sama głowica...
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Busko Zdrój
    Na razie lepiej nie jeździć, żeby nie przegrzać głowic/-y.
    Możesz spróbować trochę przygazować i sprawdzić, czy na powrocie w zbiorniczku wyrównawczym wraz ze wzrostem obrotów znacznie zwiększa się ilość płynu.
    Ze zbiorniczka wyrównawczego nie śmierdzi spalinami?
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Tak, wraz ze wzrostem zwiększa się ilość płynu, ale ze zbiornika nie daje spalinami.
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Busko Zdrój
    To możliwe, że termostat zaciął się na obiegu zamkniętym, jednak te zmierzone spaliny na ciepłym silniku są podejrzane.
    Ostatnio edytowane przez maxwell ; 07-06-2017 o 21:23
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Jest stosunkowo nowy, chociaż to nie musi znaczyć, że sie nie może zepsuć. Tyle, że obie jego rury są gorące.
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Rzeszów
    Żeby tylko to same uszczelki były to będzie super. Tu nie ma co gdybać tylko auto na lawecie do kogoś kto się zna na tych silnikach , bo miejsc uciekania płyny jest sporo potencjalnych. I żeby silnik nie był przegrzany (może był wcześniej? jakaś okazja cenowa?) . Po cholerę jeździłeś przegrzewającym się wozem jeszcze.
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Okazja raczej nie. Jakoś do domu wrócić musiałem, poza tym wtedy jeszcze nie grzał sie zbyt mocno. Dziś już jest gorzej, ale jak sie jedzie na 2 tys obrotów, to trzyma temperature. Jak troche zaczyna podnosić, to zaraz opada do właściwej. Generalnie auto teraz stoi i czeka na ustawienie sie z odpowiednim mechanikiem.
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Nikt nie wspomniał jeszcze o "biodegradowalnej" chłodnicy? Toż to genetyczna choroba alf w V6 bardzo dotkliwa.
    Sprawdź lamelki (w szczególności na dole) chłodnicy. Jeśli jeszcze są to czy się pod palcem nie sypią.
    No i oczywiście wiatraki, kręcą na obu biegach?
  1. [Brera] Brera 3,2 - czy ceny pójdą w góre?
    Utworzone przez Fryzu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 21-12-2016, 22:19
  2. [159] Skacząca temperatura silnika 2.4 JTDm
    Utworzone przez pirat159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-10-2016, 16:58
  3. Skacząca temperatura w 1,9 JTD 16V 140KM
    Utworzone przez couba w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 18:46
  4. AR 147 2.0 TS Problem ze skacząca temperatura
    Utworzone przez kaerjot w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 17:13
  5. [145] brak mocy przy jeżdzie pod góre :/
    Utworzone przez xmajk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-01-2008, 18:58
