Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Skacząca temperatura silnika 2.4 JTDm
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    Domyślnie Skacząca temperatura silnika 2.4 JTDm
    Panowie proszę o pomoc u ustaleniu sprawcy. Zaczęła mi falować temperatura silnika, wskaźnik podnosi się do 90 po czym spada do 50 i tak w kółko, sprawdziłem też odczyty na wspaniałym urządzeniu od ECULAB i jest tak samo temperatura silnika w normie by za chwilę na krótko spaść do np. 23 stopni. Gdzie szukać przyczyny, termostat, czujnik temp. Płyn chłodniczy w normie.
    Niestety nie mam czasu na korzystanie z forumowej szukajki gdyż w tym tyg tyram po 12-14 h na dobę.
    Proszę o sugestie tu dzież link do właściwego tematu.
    Dzieki i Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Termostat na 99% jest on zintegrowany z czujnikiem temp.
    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Termostat, peknieta głowica, zapowietrzony układ chłodzenia. Oby to był tylko termostat, ale na wszelki wypadek zrób test na obecność CO2 w układzie chłodzenia
    Naskrobane przez Galaxy S7 EDGE
    Użytkownik Alfista
    mam
    Raczej czujnik bym sprawdził. Termostat jak się zwali to przeważnie auto nawet do 90 stopni nie dobije i oscyluje koło 70-80stopni, a jak komp wykazuje Ci 23 stopnie to czujnik świruje. Głowica też raczej odpada bo nie wahała by sie temp. od 23 do 90. Może gdzieś kable przewalone.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Jak tak miałem..... W polonezie I okazało się, że to uszczelka pod głowicą...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wskazówka zegara temperatury opada z 90 na sam dół (50) czy tylko trochę w dół? Jeśli ta druga opcja to termostat.
    Płyn w zbiorniczku nie świruje?
  1. [159] Temperatura wody 2,4 JTDm
    Utworzone przez Tomaszzz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 09:50
  2. Skacząca temperatura w 1,9 JTD 16V 140KM
    Utworzone przez couba w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 18:46
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. AR 147 2.0 TS Problem ze skacząca temperatura
    Utworzone przez kaerjot w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 17:13
  5. [146] Temperatura silnika
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 14:41
