Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Szklany dach - problem
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    A powiedzcie mi czym, lub co zrobić aby przez ten szklany dach nie dostawała się woda do środka przez mocowanie anteny lub samą antenę? Raz na jakiś czas po deszczu na wysokości tylnego światełka w podsufitce kapie mi woda
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    wykręcić antenę i wymienić uszczelkę
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Wielkie dzięki kolego [MENTION=12980]andrzejm36[/MENTION] za tą "instrukcję". U mnie jak pojawił się problem z domknięciem dachu od razu podejrzewałem tylne prowadnice ale nie wiedziałem jak się do nich dobrać.
    A teraz po przesmarowaniu dach śmiga aż miło Jak będę w Lesznie, a bywam tam dość często, to masz u mnie piwko!!
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Doblo ..serdecznie zapraszam ..może jak będą pasowały te ślizgi od meganki / dzisiaj zamówiłem po 8 PLN sztuka oryginały / to zrobię jakiś mały tutorial dla innych.Jak już się zobaczy jak to działa i jak się rozbiera to wydaje się proste...
    Leszno
    Tak jak obiecałem dzielę się informacjami z zakończonych robót .A więc części od meganki 2 pasują idealnie.Na pierwszym zdjęciu numer fabryczny na woreczku.Pozwoliłem sobie jeszcze trochę "sklepać" prowadnice / zdjęcie 2 / aby bardziej przylegała do uszczelki.Chodzi o uszczelkę wewnętrzną szyberdachu .ta na zewnątrz na listwach plastikowych które demontujemy chroni tylko przed kurzem i brudem prowadnice.Ważna jest szczelność tej która na obrębie otworu szyberdachu przylega do szyby.Próba przy prędkości 150 km/godz / więcej nie było gdzie się rozpędzić / wykazała błogi spokój i ciszę..wreszcie .
Nazwa:	IMG_20170614_103315.jpg
Rozmiar:	70.8 KB
ID:	230151Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170615_094833.jpg
Rozmiar:	47.6 KB
ID:	230152Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170614_103322.jpg
Rozmiar:	71.7 KB
ID:	230153Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170614_103429.jpg
Rozmiar:	87.8 KB
ID:	230154Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170614_103521.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	230155Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170614_103526.jpg
Rozmiar:	103.3 KB
ID:	230156Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170614_103539.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
ID:	230157Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170614_103625.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
ID:	230158Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170614_103633.jpg
Rozmiar:	144.1 KB
ID:	230159Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170615_094839.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
ID:	230160Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170615_094846.jpg
Rozmiar:	82.0 KB
    Szczecin
    Powracając do bajeru jakim jest szklany dach w naszych julkach.
    Ma ktoś pojęcie jak zdemontować felerny = łuszczący się przedni element dachu??
Nazwa:	18670818_793196657522097_1542350746049878438_n.jpg
Rozmiar:	36.1 KB
    fotka nie moja
    Znając swoje szczęście próbując zrobić to w ciemno na bank coś połamię :/
    A chce to zdemontować aby zeszlifować łuszczący się lakier i okleić to folią.
    Szczecin
    Info z ASO, tego łuszczącego elementu nie da się zdemontować bez jego uszkodzenia. Jest wklejany na stałe. Nowa część w aso - 800pln. Nr katalogowy 77365371.
    Ja poszedłem łatwiejszą drogą, zeszlifowałem łuszcący się lakier i okleiłem ten panel folią
    Skierniewice
    Cytat Napisał ap2 Zobacz post
    często do takich rzeczy używam smaru Textar'a do hamulców. Wytrzymały na temp. i nie łapie tak brudu
    Czego innego jeszcze używacie do smarowania dachu na zimę?
    Użytkownik Świeżak Avatar Essential
    Warsaw
    Giulietta 1.4 TB MA 170 KM TCT Distinctive, Skywindow + Sport 2 + Premium + Infotainme
    Prowadnice pasta G-060-751-A3, sprawdza się też suchy smar z PTFE Wurth'a do -180 st. C., uszczelki pasta Krytox G 052 141 A2
    Pomorskie
    Giulietta Quadrifoglio Verde
    Cytat Napisał e-essential Zobacz post
    ten suchy smar znalazłem i już zakupiłem, a tych dwóch past, które podałeś nigdzie nie mogę znaleźć, wiesz może gdzie można je dostać poza ebayem?
  1. [Brera] Szklany dach (nie Sky View) - możliwe?
    Utworzone przez dzialacz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-05-2022, 12:42
  2. [Giulietta] świszczący szklany dach
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-01-2017, 23:14
  3. [Brera] Szklany dach/ brera
    Utworzone przez Damian992 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-11-2016, 19:19
  4. dach do malowania
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-08-2016, 10:15
