Strona 25 z 42 PierwszyPierwszy ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #241
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Mam MES tylko nie pełną wersję ,
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  2. #242
    stary brus
    Ok mam już pełną wersję MES , ale przez niebieski kabelek nie mogę nadal nic zrobić , ani skasować inspekcji ani nic zrobić z dolozonymi czujnikami wyskakuje że nie prawidłowy kabelek może mi ktoś coś polecić jaki kupić bo mam jeszcze na Bluetooth ELM 327 ale jakoś nie mogę się połączyć
  3. #243
    Musisz kupić kabel elm pod Fiata
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #244
    stary brus
    Ok czyli na allegro szukać interfejs do fiata ?
  5. #245
    Chodzi o grupę Fiata, czyli standardowy elm z wycietym rezystorem który tak naprawdę samemu można wyciąć
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #246
    stary brus
    A co to są te resztę adaptery różno kolorowe ?
  7. #247
    stary brus
    Ja miałem niebieski kkl ale jak sam usunąłem rezystor to z ECU się podłączyłem ale z resztą już nie pewnie nie ten wyrwałam
  8. #248
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    bo niebieski to chyba kkl i niewiele tym w 159 da sie zrobic. w elmie sprawdz omomierzem rezystancje pomiedzy pinami 6 a 14, jesli jest ok 100Ohmow to trzeba wywalic rezystor, otworzyc elma i zlokalizowac wizualnie i/lub miernikiem ktory to jest polaczony z pinami 6 i 14.
    w 159 tylko zielony sie przydaje, do xenonow i abs/esp. sa watki o elmach, adapterach,rezystorze, drugi taz Ci zwroce uwage ze nie chce Ci sie szukac i o kazda pierdole pytasz w tym watku.
  9. #249
    stary brus
    Nim dołożyłam , to cały temat przeczytałem , nie znam się na tych interfejsach , czy to kkl czy inny , co chodzi o mierzenie miernikiem między pinami to wywaliłem rezystor ale z pdc nie łączy się , i jak coś jest mi nie zrozumiałe do końca to wolę do pytać
  10. #250
    chodzi o to zeby troche wiecej samemu doczytac najpierw bo tak to wyjdzie watek na wiele stron z banalnymi pytaniami i odpowiedziami ktore sa juz wielokrotnie napisane w dedykowanych watkach (szczerze to nawet juz nie pamietam zadnych szczegolow twojego przypadku, sa juz zagrzebane wiele postow wczesniej). z pdc nie musisz się łączyć(z reszta czy do pdc nie trzeba tez adaptera typ1/zielonego? cos mi tak sie teraz wydaje) masz zmienic ustawienia w proxi i wykonac proxi. nie mam dostepu do kompa zeby Co teraz podac szczegoly bo jestem na urlopie, chyba sie aktywuje wyswietlanie i moze tyle?
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
