Strona 26 z 37 PierwszyPierwszy ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 361
Temat: aux
  1. #251
    a w proxi jak masz ustawione wejscie audio, moze tu jest problem?
  2. #252
    Piekary Śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150km
    czy jest możliwość rozgałęzienia kabla tak, żeby mieć b&m i aux ?
  3. #253
    Użytkownik Świeżak Avatar Rybson
    Szczecin
    AR159
    Domyślnie Aux AR 159 blaupunkt 939 CD
    Witam czy posty dotyczące podłączenia Aux i mogę nic znaleźć z moim przypadkiem. Mam radio blaukpunkt 939 cd i z tyłu oprócz podłączonych 2 kostek i anteny nie więc żadnych kostek, a chciałbym podłączyć Aux. Czytałem wcześniej jest potrzebny kabel z żółtą kostką żeby podłączyć zakupiłem podłączyłem i nic , później wyczytałem że jeszcze może też pasować kabel z niebieską kostką ze z mostkowanym data in - data out Ale to też nic nie dało. Proszę więc o pomoc co mam zrobić żeby Aux w moim radiu działał.
    P.s mam AR159 z 2005 i nie mam przycisku cd
  4. #254
    Użytkownik Ogier Avatar rozyk
    AR 159 2.4 JTDm 210 KM
    Upewnij się że masz dobrze podpiętą kostkę. Ja kupiłem i była źle wykonana. W załączeniu zdjęcia prawidłowej.
    Wysłane z mojego Apollo Lite przy użyciu Tapatalka
  5. #255
    Szczecin
    AR159
    Kupiłem taką kostkę która jest właśnie prawidłowo podłączona jak na zdjęciu numer 2
  6. #256
    Szczecin
    AR159
    A mam takie radio
  7. #257
    Oj to masz stare radio. Nie wiem czy na nim pójdzie. Poczytaj post bo już nie pamiętam.
  8. #258
    Szczecin
    AR159
    Ok dzięki, mam nadzieję że ktoś inny kto przeczyta mój post będzie wiedział co z tym fantem zrobić :/
  9. #259
    Cytat Napisał Rybson Zobacz post
    do czego Ty się chcesz żółtą kostką podłączyć jak w swoim radiu nie masz nawet pinów dla tej kostki? na niebieską też nie podłączysz się, to zapętlanie data out/in to działało w jakiś starszych modelach,ale w 159 musi już dostać prawidłową odpowiedź od zmieniarki.
    masz parę opcji:
    1.wymienić radio na takie z aux (podobno działają), możliwe też że trzeba będzie w proxi zmienić ustawienia i zrobić osiowanie. tylko jeśli masz obecnie B&M (to na zielonej wtyczce), to nie wiem czy z nowym radiem się zosiuje, jak również nie wiem czy nie zniknie Ci opcja AUX jeśli nawet (bo w radiach nowszych B&M było na żółtej wtyczce i wtedy znikała opcja AUX). no chyba ze nie masz B&M to OK.
    2.kupić symulator zmieniarki, cos typu Yatour czy inne. są różne na rynku z USB/SD/jack/BT.
  10. #260
    Szczecin
    AR159
    No to szkoda że w moim radiu nie da się podłączyć samej kostki żeby był aux . Ale dziękuję za radę .
