Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 159 1.9 jtd 8v gaśnie
    Domyślnie [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 159 1.9 jtd 8v gaśnie
    Wita. Szukam informacji ale nie znalazłem. Moja alfa ma napady jakieś dziwne, że gaśnie mi podczas jazdy. Nie zdarza to się mega często, ale jak już to podczas przyspieszania. Wtedy muszę się zatrzymać, wyjmuje kluczyk wkładam i normalnie wtedy odpala i jedzie i tak znowu po jakimś tygodniu dwóch to samo. Jakieś pomysły?
    Odczytaj błędy z ECU, może pompka paliwa szwankuje.
    Sprawdziłem kompa i mam dwa błędy:
    p0190
    p0480.
    alfa romeo 159
    filtry wymieniane na bieżąco??
    za gaszenie silnika odpowiedzialny jest błąd p0190
    p0190-Czujnik ciśnienia listwy rozdzielacza paliwa 1. rzędu cylindrów - Błąd elektryczny w obwodzie prądowym.
    możliwe przyczyny
    Wiązka przewodów , Czujnik ciśnienia - listwy rozdzielnika paliwa ,komputer silnika
    p0490-Silnik wentylatora chłodnicy 1 - awaria obiegu prądu
    możliwe przyczyny:Wiązka przewodów , Silnik wentylatora chłodnicy , urządzenie sterujące silnika
    możliwe przyczyny
    Czyli zasilanie paliwem do sprawdzenia, począwszy od pompki w baku. Trzeba sprawdzić wartości ciśnienia paliwa.
    Auto mam od kwietnia, wszyskie podstawowe rzeczy jakie się wymienia po kupnie to wymieniłem.
    Jestem w stanie fesem sprawdzić ciśnienie paliwa w poszczególnych miejscach czy to już sprawa dla komputerów serwisowych?
    alfa romeo 159
    testerem diagnostycznym sprawdzisz jedynie ciśnienie na listwie paliwowej, całe niskie ciśnienie (od zbiornika przez filtr do pompy wysokiego ciśnienia )zwykłym manometrem kiedyś badałem w tym silniku ciśnienie na filtrze i było około 6 bar
    do sprawdzenia jest układ wysokiego ciśnienia paliwa,regulator ciśnienia paliwa na pompie czy nie jest zanieczyszczony.. listwa wtryskowa(nie da sie jej sprawdzić ) razem z przewodami wysokiego ciśnienia ewentualnie wtryski jeszcze na przelew.
    Wszystko sprawdzisz MES-em. Ciśnienie podawane przez pompkę w baku powinno wynosić ok 6 bar. Ciśnienie na pompie CR możesz porównać z oczekiwanym ciśnieniem podawany przez program.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 20-08-2017, 21:26
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-06-2017, 08:42
