Strona 35 z 50 PierwszyPierwszy ... 252627282930313233343536373839404142434445 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 497
Temat: Klimatyzacja
  1. #341
    Inny
    A orientuje się ktoś jakieś ciśnienie jest w układzie klimy na dużym obciążeniu? Ja wczoraj byłem na uzupełnieniu i na teście wczoraj przy dużej temp na zewnątrz i na Klimek ustawionej na low i max urządzenie pokazywało pracę w zakresie 15-19.5 bar i tak w kółko . Gość powiedział mi że to jakoś dużo jego zdaniem. [notranslate]Alfa[/notranslate] 2.4 07r.
  2. #342
    sprawdzałem parę lat temu w 1.9JTDM i wydaje mi się że latało to ok 11-16bar, ale nie dam sobie głowy uciąć za te liczby. w obecnej tbi nie idzie sprawdzić bo nie ma takiego parametru dostępnego w kompie lub programie (MES/AlfaOBD).
  3. #343
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Domyślnie Klimatyzacja
    Ja po naprawie klimy w ub. roku (kompresor, chlodnoca...) widze w MESie okolo 18 barow. Sprawdzalem kilka razy od naprawy i zawsze mniej wiecej ta sama wartosc.
    A co do ilosci czynnika - zalezy od sprezarki. Zexel 550, natomiast Valeo i Denso maja rozne 460 i 465, nie pamietam ktora sprezarka ile.
    Ostatnio edytowane przez longmanpl ; 04-06-2017 o 16:33
  4. #344
    Ja w starym aucie miałem dość podobnie. Wyjąłem czujnik antyzmrożeniowy z kanałów wentylacji (nie wypiąłem wtyczki, tylko wyjąłem czujnik z wtyczką, tak żeby mierzył powietrze obok kanałów) i sprężarką przestała się rozłączać, a z nawiewów zaczęło lecieć powietrze o stałej niskiej temperaturze (5-6 stopnie).
    Zostałem poproszony na PW o poddanie lokalizacji czujnika temperatury w nawiewach w AR159, załączam obrazek, pozycja numer 4. Czyli dojście pewnie gdzieś z okolic nóg kierowcy. W AR159 zacząłbym od odczytów czujnika przez MES (temperatury są chyba w module klimatyzacji, ale nie pamiętam).
    edit: Cytat "Ja w starym aucie miałem dość podobnie" odnosił się do Citroena.
Nazwa:	159_parownik2.jpg
Rozmiar:	113.3 KB
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 04-07-2017 o 13:17
  5. #345
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mariuszpewex
    AR 159 s-wagon SportPlus 2.0 136KM up to 170KM by @sdero
    Witam,
    Alfę posiadam od trzech lat. Do tej pory było wszystko OK, ale przed wyjazdem na południe Europy postanowiłem sprawdzić i dobić klimę - przestała się załączać powyżej 31-32 stopni na zewnątrz (tzn. przez chwilę chłodzi, a później dmucha ciepłym), przy niższych temp. działa prawidłowo.
    Ktoś ma jakiś pomysł?
    Jakiś czujnik? Coś zatkane? Zanieczyszczone?
  6. #346
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa 159 1.9JTDm 120KM
    Jeżeli do czasu nabicia było wszystko ok. to wygląda na za dużo czynnika co podczas podwyższonej temperatury powoduje nadmierny wzrost ciśnienia w układzie i awaryjne wyłączenie układu przez czujnik ciśnienia.
  7. #347
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    W Piątek jadę na odgrzybianie i sprawdzenie klimy. Oczywiście od czasu do czasu zdarza się, że klima zarzęzi, ale nie zawsze. Auto mam polifta z Czerwca 2009, eper mówi X9 (2008-2010). Eper wskazuje również sprężarkę o numerze 50510966 (jakiś zakupowy 71793484). Wg netu jest to sprężarka ZEXEL co wskazuje na 550g czynnika. Czy ktoś w polifcie 1.9 16V nabijał do takiej wartości klime?
  8. #348
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Cytat Napisał Dreamer Zobacz post
    Ja miesiąc temu nabijałem ale 460g. Żadnych niepokjących objawów nie obserwuję .
  9. #349
    Jelenia Góra
    A jaką Ci ePER wskazuje sprężarkę? Albo na priv możesz udostępnić mi swój VIN albo samemu sprawdzić?
    Będę zobowiązany. Dziękuję
  10. #350
    PJA
    Wg ePER-a mam ten sam nr sprężarki (50510966). Pozdrawiam
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
