Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 59
Temat: temperatura, wskaźniki
  1. #41
    Cytat Napisał czapka Zobacz post
    Powoli panowie, powoli.
    Po pierwsze - 110 stopni to w ciśnieniowym układzie normalna temperatura pracy.
    Po drugie - wskaźnik temperatury nie ma nic wspólnego pracą wentylatorów. Włączają się one gdy odpowiednią temperaturę osiągnie płyn w chłodnicy a nie w silniku.
    Może ja czegoś nie rozumiem alboto nie ty napisałeś??
    Po pierwsze 110C to nie jest normalna temperatura pracy w żadnym mi znanym aucie ze sprawnym układem chłodzenia.
    Po drugie wskaźnik temperatury w AR156 "bierze" sygnał z czujnika temperatury wkręconego w termostat, ten czujnik również daje sygnał do ECU, a on załącza przekaźnik wentylatorów. I własnie dlatego wentylatory włączają się jak płyn osiągnie temperature w silniku ,a nie w chłodnicy...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #42
    newalf
    wracam ponownie do tematu, opornik wymieniłem, I i II bieg wentylatora działa,
    i sprawa wskazań temp wygląda tak, jak jest na dworze ciepło to wskazówka trzyma 90, jak jest gorąco albo ostro jadę no to bije tak 95-100 C, a jak dodatkowo włączę klimę to dobija do 110, już nie wiem czy się sugerować tą wskazówką czy nie (nie mam jak na kompie sprawdzić, mam kabel obd2 ale na usb a z tego co czytałem to to nie loto) , aha jak było chłodniej no to nawet wskazówka spadła tak na około 85C
    Ostatnio edytowane przez newalf ; 18-01-2010 o 12:55
  3. #43
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    U mnie od paru dni w trasie przy różnych prędkościach w jtd 115KM temperatura na wskaźniku przekraczała 90 C na oko dochodziła do 100 C. Dziś mimo, że jechałem jakieś 120 km/h i obojętnie czy klima była włączona to temperatura utrzymywała się w pobliżu 100. Płyn w porządku żadnych innych defektów termostat oryginał roczny (82C w normalny). Nie wiem co to za objaw chłodnica raczej jeszcze się tak mocno nie kruszy, a pompa chyba wydawała by jakieś dziwne dźwięki ?
  4. #44
    newalf
    jeszcze dodam że rozrząd wymieniony razem z pompą wody i płynem,tak się zastanawiam bo czytam i czytam że może to jeszcze być chłodnica do wymiany, zauważyłem że na dole chłodnicy blaszki się wykruszają, jeśli by to było to to jakiejś konkretnej chłodnicy szukać (oczywiście nowa) i czy jest na forum instrukcja jak samemu ją wymienić?
  5. #45
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Witam, miałem podobna sytuację. Wymienilem chlodnice (zaczęła się sypać), rezystor wentylatora (był uszkodzony - brak 1 biegu), rozrząd z pompą wody i dalej to samo było (może nieznacznie lepiej). Okazało się, że czujnik temperatury przy termostacie był padniety. Został wymieniony i teraz temperatura nie przekroczyła nigdy magicznych 90*C. Pozdrawiam.
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
  6. #46
    newalf
    więc zacznę jeszcze od czujnika zanim wezmę się za chłodnicę
    ma ktoś może nr z epera na to?
  7. #47
    Cytat Napisał newalf Zobacz post
    ....i sprawa wskazań temp wygląda tak, jak jest na dworze ciepło to wskazówka trzyma 90, jak jest gorąco albo ostro jadę no to bije tak 95-100 C, a jak dodatkowo włączę klimę to dobija do 110, ...
    Jak przywłączonej klimatyzacji masz dużą temperaturę to masz uszkodzony presostat.
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    Pompe wody zmieniałes z rozrządem? Jak termostat roczny to na 100% jest to zamiennik, bo od jakiś 3 lat oryginalnie fabrycznych termostatów nawet w ASO nie kupisz
    AR156 1.6TS 2000
  8. #48
    mazowieckie
    Dzisiaj temperatura na wskaźniku normalna czyli ok. 82 C czyli jak zawsze. Czyli chyba termostat normalny. Pompa nie wiem czy była zmieniana, bo rozrząd wymieniał poprzedni właściciel. Sprawdzę jutro u mechanika co robił wymianę rozrządu. Ewentualnie co się psuje w pompie wodnej, bo wirnik chyba się nie rozpada?
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 19-07-2009 o 11:41
  9. #49
    Włąsnie wirnik luzuje sie na oście i nie przepycha płynu
    AR156 1.6TS 2000
  10. #50
    rycerz82
    U mnie przy 95st włącza wentylator, spada do 90st i wyłącza. Temperatura podczaj jazdy oscyluje w tych wartościach 90-95st.
    Polak zdolny i 130st udało mi się raz zrobić, nie wiem gdzie się podziały litry wody z układu chłodzenia ale po prostu znikły. Po wlaniu wody gotowało przez jakieś 15min, ciekawe jaką temperaturę miał blok ale pewnie z 400st. I pewnie zaraz ktoś napisze że przegrzany diesel to już się do niczego nie nadaje, otóż u mnie już 15.000km przejechane od przegrzania i autko śmiga dalej, różnicy nie ma. Nawet się śmiałem że zrobiłem wysoko-temperaturowy szlif pierścieni hehehe
  1. zegary + wskaźniki z 1,9 jtd
    Utworzone przez lukas1983 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 06:46
  2. wskaźniki kierunkowskazów
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 13:57
  3. Migające wskaźniki...
    Utworzone przez pafcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2010, 16:18
  4. Wskaźniki na panelu środkowym, paliwo,zegar, temperatura
    Utworzone przez rafalk64 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2009, 06:50
  5. Wskaźniki (zegary)
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 20:57
