Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Geometria - kąt nachylenia koła przód.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Domyślnie Geometria - kąt nachylenia koła przód.
    Witam,
    zaczęło mi ścinać przednie opony od wewnątrz. Zrobiłem geometrię.
    Nie podobają mi się kąty nachylenia kół przednich, ale podobno tam nie ma regulacji...
    Jak sądzicie ścinanie powinno ustać po poprawieniu jedynie zbieżności?
Nazwa:	alfa-geo.jpg
Rozmiar:	81.5 KB
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    W jakmi stanie tylnia tuleja dolnego wahacza?.Ona ma duzy wplyw na scinanie do wewnatrz.
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    SMI
    Jak to się sprawdza? Na "trzepakach" nic nie wychodzi.
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Wizualnie oraz na szarpakach. W przypadku dużego kąta pochylenia można skompensować ustawieniem zbieżności bliżej zera.
    Lub auto na podnośnik, poluzować śruby sanek, ponownie dokręcić i jeśli zawieszenie rzeczywiście jest sztywne to kąty powinny się nieco poprawić.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Kąt pochylenia koła ustawia górny wahacz, jeśli masz wyjechane tuleje albo sworzeń będzie zły. Tylna tuleja ma wpływ na zbieżność i kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
  1. Łożysko koła przód
    Utworzone przez Mlody505 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2017, 00:07
  2. [GTV Spider] Geometria kół, tył - czy jest regulacja kąta pochylenia koła?
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:59
  3. [146] Piasta koła przód? luz
    Utworzone przez coachu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2009, 14:07
