Głupich pytań nie ma, tylko głupie odpowiedzi.
Byłem ciekaw jak to działa, od tego jest forum żeby pytać. Dzięki za wyjaśnienie
Witam,
nie jestem w stanie przeczytac calego topicu, ale czy w 2.4 jtdm 210 Koni z aluminiowym kolektorem wystarczy wylaczyc klapy programowo (tj, zostawic w pozycji otwartej. Obecny przebieg 128 tys) i sie nie urwia, czy lepiej usunac klapy poprzez podmiane kolektora? Egr mam wylaczony programowo, w weekend bede go zaslepial zaslepka. Jak to jest w koncu w 2.4 ? Urywaja sie te klapy czy nie? Dzieki za odp. Pozdro
Witam Właśnie jestem na etapie montażu kolektora z usuniętymi klapami i mam dylemat Czy na kole pasowym pompy był jakiś klin czy nie Koło pasowe ma rowek na klin a na pompie nic nie ma
Z tego co kojarzę na wałku pompy powinien być chyba kołek sprężynujący.
Na pompie jak kolega wyżej napisał powinien byc kołek ustalający . Jeżeli go nie ma to druga opcja to pastylka. I na trzpieniu pompy powinien być rowek na taka pastylkę w krztalcie półksiężyca . Jeśli nie ma ani tego ani tego to koło pąsowe walka z pompy CR możesz założyć dowolnie, grunt żebyś później składał rozrząd na blokadach . W układach CR nie ustawia się katu pompy wtrysku wiec jak z braku kołków ustalających założysz go o inny kąt niż był, nic się nie stanie . Tylko jak napisałem , pod warunkiem składania na blokadach . Jak sobie porobiles znaki markerem na kołach to trochę lipa .
Naprawa skrzyń M20, M32 ---> http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...ml#post2004527
https://www.youtube.com/watch?v=WztjfgsSgJU - polskie złomowisko.
Rozrządu nie rozbieralem Koło pompy miałem przykrecone Zastanawia mnie ten kolek bo wałek w pompie był bez żadnego wycięcia a w kole był rowek
