Strona 37 z 45 PierwszyPierwszy ... 27282930313233343536373839404142434445 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #361
    Gdańsk
    Golf GTI '18/Giulietta 1.4 170 '11
    Mam problem u siebie z montażem dużych Brembo. Mam poszerzone zaciski od 166 i tarcze 330x32.
    Oddałem to do mechanika i mi powiedział, że po przymiarce nie pasuje, bo klocek za bardzo wystaje z tarczy, jak na zdjęciu.
    Wie ktoś, czy to problem ze złymi klockami, czy może adaptery są złe?
Nazwa:	SAVE_20170813_150340.jpg
Rozmiar:	63.5 KB
  2. #362
    Piekary Śląskie
    GT
    159? Czy 147/156/GT?
  3. #363
    Gdańsk
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    159? Czy 147/156/gt?
    Wysłane z iphone za pomocą tapatalk
    w gt.
  4. #364
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Złe adaptery, zacisk powinien być bliżej piasty. No zdjęciu widać po prawej i lewej ile jeszcze zacisk trzeba przybliżyć do tarczy. Jej brzeg powinien prawie dotykać wnętrza zacisku a klocki milimetr chwać się "pod" tarczę.
  5. #365
    Gdańsk
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Byłem przymierzyć na sucho zacisk na tarczy i wygląda na to, że adaptery są dobre. Przy maksymalnym dociśnięciu zacisku do tarczy (brzegi dotykają tarczy) klocki nadal delikatnie wystają. Bardziej mi to wygląda na to, że albo powinien być inny klocek, albo zaciski są złe i mimo tego, że są poszerzone to nie wejdą na tarcze 330x32.
Nazwa:	IMG_20170813_161727.jpg
Rozmiar:	67.1 KB
ID:	233133Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170813_161732.jpg
Rozmiar:	39.3 KB
ID:	233134Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170813_161756.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
ID:	233135Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170813_162100.jpg
Rozmiar:	51.3 KB
ID:	233136Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170813_162147.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
  6. #366
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał darkdancerr Zobacz post
    Nie mogą być dobre, a dlatego że ktoś nie wziął pod uwagę tarczy 330mm, takich w 166 nigdy nie było. Tylko 310mm (3.2 nie liczę bo tam zacisk ma inne mocowanie).
    Pozostaje albo tak jeździć (rant klocka będzie się obłamywał, ale nie będziesz widział rantu i zużycia tarczy) albo pod szlifowanie wnętrza zacisku i nowe adaptery, lub tarcze 310/28 z nawierconymi-rozwierconymi otworami (usunięty spacer z zacisku).
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 13-08-2017 o 18:06
  7. #367
    Wroclaw
    Giulia QV & Stelvio QV
    its normal.
    1-2mm didnt do anything bad.
  8. #368
    Piekary Śląskie
    GT
    To bedzie niedlugo piszczec [emoji57]
  9. #369
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Ja mam 330/32 mm z klockami ze 166 dla tarcz 310mm. Po zewnętrznej stronie pasują praktycznie idealnie a od środka brakuje około 2mm klocka. U Ciebie jest źle. Prawdopodobnie adapter masz zły, bo klocek ze 166 pasuje elegancko do tarczy 330mm.
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
  10. #370
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pininfarina
    Oświęcim
    AR 147 jtdm 150 2006r
    Odgrzebie trochę temat, będę niedługo zakładał duże Brembo do 147 1.9 JTDM 16V czy seryjna pompa hamulcowa da radę przy tym zestawie? Czy trzeba wymienić na tą od GTA?
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 02-09-2024, 13:13
