Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Podłokietnik
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Domyślnie Podłokietnik
    Chciałbym przełożyć podłokietnik z tunelu, do tunelu w którym oryginalnie go nie było. I ważne pytanie - jak wyjąć ten podłokietnik?
    Mocowanie jest takie jak na zdjęciu, dodatkowo widać trzy śruby w podłokietniku tylko jak się do nich dostać? Próbowałem zdjąć zaślepki boczne okrągłe podłokietnika, ale część okrągła schodzi a dolna, prosta już nie.
Nazwa:	21013579_1475729292481571_324405461_n.jpg
Rozmiar:	38.3 KB
    Alfa 147 1.6 TS 105KM
    Bezpośrednio nad śrubami masz gumową prostokątna zaślepkę. Zdejmij ją, śruby są 3 torx
    Oświęcim
    147 FL
    Cytat Napisał jack9 Zobacz post
    To masz na myśli? Od góry jak widać się da, ale od dołu też powinno odejść?
Nazwa:	20988041_1475735215814312_1375364721_n.jpg
Rozmiar:	55.5 KB
    Ogarnałem, dzięki... chciałem na siłe to całe już wyrywać jutro wycinam, chociaż nie wygląda że będzie to łatwe
    Ostatnio edytowane przez konrad53 ; 21-08-2017 o 23:44
    Oświęcim
    147 FL
    Dobra, sprawa następna.
    Jak wyjąć zapalniczkę? Próbuję od dołu wypchać ale to się rusza jakby się miało zaraz urwać
    I druga - czy da się zmienić sam przycisk ręcznego, lub ewentualnie z gumowym uchwytem? Bez wyciągania dźwigni. Jak?
    Jeśli chodzi o zapalniczkę to musisz najpierw wyciągnąć element metalowy, później wyjdzie bez problemu ten czerwony plastik.
    W ręcznym bez problemu można sam chromowany przyciski wymienić. Musisz go wcisnąć i przekręcić w lewo, wtedy wyjdzie.
    Oświęcim
    147 FL
    Od góry podważać ten metal z zapalniczki czy od dołu jakoś? W zasadzie chciałbym wymienić samą żarówkę, ale to chyba nie jest prostsze od wyjęcia zapalniczki
    Ten przycisk jest prostokatny, w lewo przekręca się może o 3mm i niezbyt ułatwia to jego wyjęcie. Pewnie coś robię źle, ale jak go inaczej przekręcić?
    Do wymiany żarówki nie potrzebujesz demontować zapalniczki. Jutro zrobię Ci foto jak to wszystko zdemontować
    Oświęcim
    147 FL
    Będę mega wdzięczny. Dzięki!
    Oświęcim
    147 FL
    [MENTION=73287]jack9[/MENTION] nie spieszy się, ale nie zapomnij proszę
    O kurcze. Zapomniałem...
  1. Podłokietnik w 156
    Utworzone przez AR_156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 05-10-2017, 22:26
  2. podłokietnik
    Utworzone przez MateuszLucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 22:41
  3. [147]podłokietnik
    Utworzone przez Marssel w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 11:29
  4. podłokietnik
    Utworzone przez brill7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 14:56
  5. podłokietnik
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 20:48
