Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Ciekawa sprawa ze sprzęgłem
    Użytkownik Romeo Avatar Tytus9
    Alfa Romeo Gtv
    Domyślnie Ciekawa sprawa ze sprzęgłem
    Hej,
    jadę sobie spacerowo, 20km/h, wciskam sprzęgło, normalnie stawia opór i nagle pac, jestem w podłodze. "Piękne rzeczy"- sobie myślę, ale wciskam sprzęgło raz jeszcze i wszystko działa. Zrobiłem potem jeszcze ok 10km bez żadnych przygód. Pedał stawia troszeczkę mniejszy opór ale chodzi w pełny zakresie i dużo mocniej niż do tej pory przenosi drgania. Ktoś przerabiał coś podobnego? Co mi się mogło stać i ile to kosztuje?
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Jakby Ci łożysko oporowe do 'słoneczka' docisku wpadło. Obawiam się, że bez zrzucenia skrzyni się nie dowiesz.
    verdebiancorosso
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Popieram
    To może dwumasę zabić
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Sprzegła chyba nie robiłeś, przy odbudowie ?
    Alfa Romeo Gtv
    Nie, nie robiłem. Majster który zmieniał mi skrzynię uznał, że nie ma potrzeby, a ja nie szukałem dodatkowych kosztów...
    Czyli kupa. No dobra, będę musiał ogarnąć co tam się wydarzyło.
    Dzięki! ;)
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    miałem bardzo podobnie w GTV i 146 (TS) . Przy wciśnięciu sprzęgła wypadła sprężyna co to niby ma powodować powrót pedału do pozycji "niewciśnięty". Pedał lżej zaczął działać z tą różnicą, że wibracji nie wyczuwam. Było to kilka lat temu i nic do tej pory się nie dzieje.
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Wygląda na nieszczelny wysprzęglik, zwlaszcza jeśli;
    1. Na wyłączonym silniku normalnie można zmieniać biegi, na włączonym nie zawsze wysprzęgla do końca.
    2. Pomaga podpompowanie trochę pedałem sprzęgła
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Cytat Napisał Tytus9 Zobacz post
    Hej,
    Pozdrawiam!
    Tak jak kolega napisał sprawdź czy nie leżą Ci pod nogami części sprężynki z grzybkiem na którym ona jest zamontowana.
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
    Nr 8 na rysunku.
    Alfa Romeo Gtv
    Cytat Napisał supa_adam Zobacz post
    To chyba nie to. Na wyłączonym mogę normalnie zmieniać biegi i na włączonym też. Wysprzęgla normalnie. Pod autem sucho. Podejrzewam, że tak jak napisał Kudłaty- wypadło mi łożysko.
    Cytat Napisał alfa16v Zobacz post
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
    Nr 8 na rysunku.
    Dzięki, sprawdzę to na pewno ;)
    Alfa Romeo Gtv
    Zagadka wyjaśniona- pękła sprężyna docisku (słoneczko). Łożysko też już trochę dostało, ale jeszcze nieźle wyglądało (oczywiście też poszło do wymiany), natomiast winowajcą był właśnie pęknięty docisk.
  1. Wyświetlacz komputera pokładowego... Ciekawa sprawa...
    Utworzone przez Lenart89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 21:12
  2. Ciekawa sprawa ,
    Utworzone przez ADRIANO 156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 21:14
  3. [GTV] Ciekawa Gtv
    Utworzone przez mario1942 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 18:50
  4. Dziwna sprawa ze sprzęgłem i dwumasem.
    Utworzone przez llacoste w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 09:30
  5. Ciekawa 33
    Utworzone przez siwy144 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-11-2006, 15:05
