Strona 1 z 19 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 183
Temat: Wyłączenie start/stop
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Arrow Wyłączenie start/stop
    Mam krótkie pytanko do praktyków - użytkowników Giulii (powiedzmy, że 200 KM w AT8, chociaż to pewnie bez znaczenia).
    Czy można na stałe wyłączyć Start & Stop? Przeczytałem instrukcję i nie jest tam to jasno napisane. Czy jest to samo co było w pierwszej serii Julek, że można wyłączyć ręcznie, ale po restarcie silnika wraca do ustawienia "on"?
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu należy ponownie wyłączyć Start & Stop, samochód nie zapamiętuje tego ustawienia.
    Ostatnio edytowane przez michal35 ; 12-09-2017 o 11:17
    Dzięki... Czyli pewnie dopiero po lifcie, jak w Giulieccie, naprawią to, aby zapamiętywało...
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Można zamontować przekaźnik. Będę w niedalekiej przyszłości wykonywał taki moduł, będzie wyłączał S&S w trybie D
    A jak głębokie ingerencje w plastiki będą konieczne, czy bez rozmontowywania niczego da się?
    WPR
    Giulietta Veloce MY2016 / Giulia Veloce 2.0
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    a nie można prościej, aby wyłączał te bzdure w każdym trybie? bez skomplikowanych modułów?
    gdybyś jeszcze znalazł sposób na wyłączenie abs i kontroli trakcji "z przycisku" byłoby cudnie
    Ingerencja minimalna, zresztą widzę ze są takie układy dostępne np na Alle. Pod hasłem start & stop wyłącznik lub killer. I chyba, raczej na pewno lepsze rozwiązanie o tego które planowałem wykonać na przekaźniku czasowym.
    Ostatnio edytowane przez lechtak ; 12-09-2017 o 20:10
    A działają jakieś proste triki z kabelkiem przy akumulatorze, albo coś podobnego, wzorem Giulietty?
    Giulia Q
    A nie można zmienić softu tak aby po dezaktywacji nie aktywował się samoczynnie przy każdym odpaleniu na nowo. Skoro można wyłączyć czujniki na stałe to to tez. Chyba ze normy spalin wtedy zostałyby przekroczone
    Giulia Q
    Cytat Napisał osy4 Zobacz post
    właśnie Ci odpisałem w innym temacie. Jak zadzwoniłem, do gościa co robi Audi i inne WAGi o wyłączenie start-stop w Leonie, to powiedział 30min roboty. Może w kompie Giulii trzeba będzie dłużej pogrzebać ale podjadę niech zgrają soft i szukają.
  1. Start/Stop w automacie
    Utworzone przez Capone w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 17-08-2017, 23:06
  2. [Giulietta] Start & Stop
    Utworzone przez aivon w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 22:06
  3. [MiTo] Start & Stop
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 10:32
  4. [Giulietta] start&stop
    Utworzone przez mandecki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 13:54
  5. [MiTo] Start/Stop
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 17:08
