Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: Dach panorama Giulia
    Użytkownik Świeżak Avatar sory89
    Warszawa/Przemyśl
    Giulia 280KM - ekwiwalent amerykański
    Domyślnie Dach panorama Giulia
    Witam !
    Mam mały problem z dachem w mojej Giulii, mianowicie otwiera się normalnie ale przy zamknięciu gdy wraca na swoje położenie prawa strona odstaje o niecały 1 cm. Czym to może by spowodowane ma ktoś jakiś pomysł? Podobno użytkownik tego forum ''LOOKY'' miał podobny problem, jeśli czytasz ten temat i mógłbyś się wypowiedzieć w tej kwestii to byłbym zobowiązany .
    poniżej zdjęcia
    Ostatnio edytowane przez sory89 ; 11-12-2019 o 14:20
    Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed
    Miałem identyczny problem tyle, że z drugiej strony. Problemem był ułamany w środku element plastikowy. Domyślam się, że masz to samo ;/ Strasznie słabo zaprojektowane. Chciałem w ASO zamówić ale czas oczekiwania to 30 do 60 dni.
    Co zrobiłem? Pomierzyłem element, przeniosłem do SolidWorksa gdzie go dodatkowo wzmocniłem i przystosowałem do druku 3D, a potem wrzuciłem na drukarkę 3D po wybraniu opcji dla jak najmocniejszej konstrukcji
    2 dni pracy. Potem tylko usunięcie starego elementu, włożenie nowego, dopasowanie i nasmarowanie. Działa idealnie - na wszelki wypadek zrobiłem na drugiej stronie to samo, bo widziałem że pęknięcia się pojawiają. Jako, że plastik który Alfa użyła lubi się z cyjanoakrylanami, to inne plastiki wzmocniłem klejem.
    Zamiast 30-60 dni czekania i 2600 PLN w plecy, w 2 dni miałem działający dobrze dach (koszt elementów to ~15PLN, z tym, że trzeba spędzic czas na projekcie, drukarka potrzebuje 6h na wydruk i dużo czasu dopasowanie z papierem ściernym zajmuje). I nadal działa. Warto jeszcze dokleić epoksydowym mocowanie tych aluminiowych rurek od linek z plastikiem. To też lubi się wyrobić i wcześniej czy później walnie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Looky
    giulia TI
    Miałem, tyle, że po wybuchu kurtyny. Te elementy plastikowe były rzeczywiści połamane. Ja kupiłem cała rynienkę w aso i na jej podstawie skan 3d i wydruki, ale z tworzywa, które tylko w Warszawie jedna drukarnia ma. Miałem też do wyboru włókno węglowe, ale po wielu konsultacjach wybrałem ten plastik (nie pamiętam jak się nazywa). Podobno wytrzymałość carbonu, ale jest elastyczny, co przy zmiennych temperaturach pracy jest b. ważne. Niestety to nie jest 15zł jak piszę kolega wyżej . Mam zapasowe wydruki. Pisz na priv.
    U mnie jest ABS, ale jakiś taki z dodatkiem czegos dla zwiększenia odporności. Na druk 3d nie ma dużego wyboru i na pewno to co jest w oryginale jest nieosiągalne do zrobienia. Jak znowu się uszkodzi to najwyżej wydrukuję kolejny Może kolega wrzuci swoje STL do druku - mogę też swoje wrzucic, a nóź komus się przyda.
    Warszawa/Przemyśl
    Witam Panowie ja nie wiem czy u mnie jest tez ten plastikowy element ułamany, ostatnio otworzyłem dach chcialem przesmarować szyny prowadnice ale nie chciał sie juz zakmnąc i pozostałw tylnym połozeniu, po próbie zamknięcia z lewej strony wysunął sie jakiś wężyk mechanizm pracował ale dach stał w jednym miejscu. co to może być? Nie chce dawaźć tego do ASO bo moze to jakas pierdoła ma ktoś jakis pomysł ?
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Gorlice
    Jeśli masz auto na gwarancji to ingerencja w cokolwiek jest raczej bez sensu. Mi to wygląda na sprężynę a nie wężyk.
    Swoją drogą szyberdachy w AR nigdy nie były ich mocną stroną i znów wybrali podwykonawcę, który użył budżetowych materiałów...
    Warszawa/Przemyśl
    nie ma gwarancji auto z USA 17 rok.
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    to musisz rozbierać dach wypadła prowadnica cięgna = ====== Warto jeszcze dokleić epoksydowym mocowanie tych aluminiowych rurek od linek z plastikiem. To też lubi się wyrobić i wcześniej czy później walnie. ------- i walło wróż Maciej ?
    Warszawa/Przemyśl
    Jakis element musze dokupić czy po prostu rozebrać dach i ustawić prowadnicę na swoje miejsce?
    ALFY
    dowiesz się po zdjęciu podsufitki ale raczej powinno się udać bez perturbacji.
  1. [Giulietta] Popękana uszczelka dachu, panorama
    Utworzone przez milkes w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-09-2019, 08:39
  2. [Giulietta] Dach panorama łuszczenie
    Utworzone przez justedith w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-08-2019, 13:37
  3. [Stelvio] Dach panorama
    Utworzone przez Corvax w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 04-04-2019, 09:30
  4. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
