Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 68
Temat: Tips'n'tricks (elektronika, mody, ukryte funkcje, ciekawe retrofity)
  1. #21
    Giulia Veloce
    Przecież to już było w autach FCA 10 lat temu. Widocznie "się im zapomniało".
  2. #22
    Giulia Q
    Mozę warto przypomnieć się z tak oczywistą i potrzebną sprawą. Jak siedzę w Q praktycznie na podłodze w tych fotelach sparco to trudno się nawet podnieść żeby zobaczyć krawężnik ( w ruchu miejskim nie ma czasu na przrestawianie lusterka ) a przecież Q jest szersze z przodu niż z tyłu a felgi są piękne jak są nieporysowane
  3. #23
    WPR
    Giulietta Veloce MY2016 / Giulia Veloce 2.0
    to mały update ode mnie - gdybyście zastanawiali się, co się stanie, kiedy przy zamkniętym samochodzie otworzycie sam bagażnik i niechcący wrzucicie do środka kluczyk (np wraz z wkładaną torbą), to auto zamiga światłami, piśnie i otworzy bagażnik. Nie w każdym samochodzie tak to działa, więc może warto o tym wspomnieć
  4. #24
    Giulia
    Też mam pewien trick na skrzypiące elementy w samochodzie. Na kierownicy po prawej stronie lub gałką na konsoli podkręcam muzykę. Działa rewelacyjnie
  5. #25
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał makaronek Zobacz post
    ) jeszcze nie mam ale mam kogoś na memory-2
    Sądziłem ze pamięci nie dotyczą ustawień luster
    Dotyczą
    Niestety aby przestawić ustawienie z M1 na M3 trzeba się chyba zatrzymać, ale jak się chce zrobić parkowanie w kopertę to generalnie trzeba się zatrzymać więc spoko.
    Najważniejsze że nie trzeba ciągle lusterek ustawiać wystarczy raz zaprogramować dwa zapisy w pamięci i trzymają zapamiętane położenie
    To działa z pozostawionym kluczem w bagażniku i we wnętrzu kabiny tzn. nie ma możliwości zaryglowania zamków z kluczem w aucie.
    Tak BTW warto wiedzieć o ryzykach związanych z kluczem zbliżeniowym to niestety dotyczy także Giulii
    https://niebezpiecznik.pl/post/80-zl...samochod/?more
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lusaczek
    Giulia Veloce 2017
    Cytat Napisał murder Zobacz post
    dwa razy?
    a ja sie zastanawiałem czemu te lustra nie chcą być tam gdzie ustawiłem.
  7. #27
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD | 2002 | Distinctive
    Domyślnie Sposób na wyłączenie ASR?
    Odnośnie dezaktywacji ASR przypadkiem trafiłem na coś takiego:
    Try this: you sit in the car with the ignition on car not running, press brake pedal once the accelerator 3 times and the light comes on the dash and the ASR is deactivated. Only problem is with the light on the car won't go in to the D mode on the DNA settings
    Ktoś może już próbował takich kombinacji?
    Niestety sam jeszcze nie dorobiłem się Giulii, więc nie jestem w stanie sprawdzić czy faktycznie coś jest na rzeczy.
  8. #28
    Gdańsk
    Stelvio First Edition
    Cytat Napisał Jashu Zobacz post
    Sprawdziłem w Stelvio FE. Niestety nie działa
  9. #29
    Siemianice/Słupsk
    Cytat Napisał osy4 Zobacz post
    Zastanawia mnie co to za trudność zaprogramować lusterko pasażera aby przy wstecznym opuszczało się
    Jeździłem VAG-ami i ta funkcja nie zawsze mi pasowała. Bywa, że cofam z innego powodu niż dojazd do krawężnika i obraz z normalnie ustawionego lusterka jest bardziej przydatny. I właśnie proponowane rozwiązanie ćwiczyłem w tamtych autach.
  10. #30
    Użytkownik Ogier Avatar Mandus
    Dąbrowa Górnicza
    STELVIO First Edition
    W BMW jest wybór ustawienia lusterka przy wstecznym i w ogóle nie używam opcji opuszczania lustra na krawężnik - więc w Stelvio mi to pasuje, że się nie rusza.
  1. Alfa Romeo Tips&Tricks
    Utworzone przez boorek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 86
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 17:12
  2. [MiTo] Ukryte funkcje - kombinacje klawiszy?
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 22:18
  3. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
