Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Odstający boczek w drzwiach kierowcy i kilka brakujących elementów
    BMW 3 G20 330i
    Domyślnie Odstający boczek w drzwiach kierowcy i kilka brakujących elementów
    Hej alfaholicy,
    Niedawno stałem się posiadaczem Alfy 159 SW z 2008 roku. Niestety, w drzwiach kierowcy delikatnie odstaje boczek przy końcu drzwi. Załączam zdjęcia. Szukałem już informacji na forum, ale większość związanych z boczkiem odnosi się do demontażu mechanizmu od szyby/szyby/boczku. Wydaje mi się, że winna jest jedna ze spinek, jednak nie jestem w stanie określić która. Czy wszystkie spinki do boczku są jednakowe? Gdzie szukać takich informacji? Ponadto, brakuje mi kilku zaślepek śrub(pod klamką, przy sterowaniu szybami). Gdzie można je dostać?
    Pozdrawiam,
    Szymon
Nazwa:	IMG_20170918_173756.jpg
Rozmiar:	133.9 KB
ID:	235152Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170918_173806.jpg
Rozmiar:	94.8 KB
ID:	235153Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170918_173815.jpg
Rozmiar:	94.0 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Musisz zdjąć boczek i sprawdzić stan plastikowych szpilek, tak wszystkie są takie same .
    W wersji lajtowej ktoś żle trafił w otwory i poszły bokiem w wersji hardcore połamał plastikowe zaczepy w boczku .
    Wtedy chyba tylko jakiś dobry klej żeby przykleić szpilki do boczku .
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    Miałem ten sam problem
    U mnie problemem była ta plastikowa listwa która montuje boczek od góry przy szybie
    Wystarczyło zdjąć boczek i wszystko porządnie złożyć. Boczek wyskoczył z mocowania tej listwy przy szybie.
    Spinki bez problemu kupiłem w motoryzacyjnym
    Użytkownik Świeżak Avatar przemopb4
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Cytat Napisał grzegorz113 Zobacz post
    Też mi się tak wydaje. Zdejmij boczek i jak będziesz go zakładał do dopchnij go bliżej szyby. Będziesz widział, że boczek ma taki "zaczep" który musi być bliżej szyby, wtedy wszystko wskoczy na swoje miejsce. Co do zaślepek to szukaj na allegro np. tanifiat takie rzeczy sprzedaje - ostatnio właśnie zaślepki klamek od niego kupowałem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    U mnie jak boczek nie dolegał do drzwi, winowajcą było gniazdo spinki, które już się wyrobiło. Gniazdo jest w żółtym kolorze z uszczelką do dostania w ASO albo na allegro.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    BMW 3 G20 330i
    Dziękuję wszystkim kolegom za odpowiedź!
    W weekend pewnie ściągnę boczek i zobaczę co i jak tam siedzi.
  1. [159] Boczek kierowcy , wymiana weluru na skórę
    Utworzone przez zeppelin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 12:23
  2. [159] jak sciagnac boczek drzwi kierowcy
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 22:42
  3. [156] Boczek kierowcy-zielony welur przed fl
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 18:17
