Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Tutela czy Fuchs
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Domyślnie Tutela czy Fuchs
    Witam, jaki olej przekładniowy jest "lepszy" do skrzyni F40? Tutela Matryx 75w85 czy Fuchs 75w80 Sintofluid? Wg instrukcji ilość oleju wynosi 2.8l jednak dużo osób decyduje się na wlanie o 0.4l mniej, jednak czy to coś daje?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Te dwa oleje to praktycznie to samo. Różnią się tylko ceną. Mniejsza ilość oleju wg. Alfy Romeo, powoduje, że skrzynia lepiej pracuje, dlatego doszli do wniosku, żeby wlewać 2,4 l. Ja wlałem do siebie Tutele właśnie w ilości 2,4 l. Różnicy żadnej, stary olej w idealnym stanie, ale spokojna głowa, tym bardziej, że koszt oleju nie jest duży. Pozdrawiam
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Gliwice
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Masz też coś takiego że skrzynia na zimnym oleju pracuje co najmniej średnio? Ciężkawo chodzi lewarek, po rozgrzaniu jest lepiej ale do skrzyni np z vaga jest daleko.
    Bogatynia
    brak
    U mnie skrzynia pracuje idealnie, bez żadnych oporów czy jest zimna, czy rozgrzana. Jedyną wadą jest tylko to, że czasem haczy szóstka, ale taki juz urok tych skrzyń. Spróbuj wymienić olej, może cos pomoże. Nie wiem ile masz najechane, ale w tych skrzyniach jest zalecana wymiana oleju, nawet jak Ci w ASO mówią, że nie trzeba. Każdy olej się kiedyś zużywa i traci swoje parametry, a jak mówiłem wcześniej koszt nie jest duży. Z wymianą tez nie ma najmniejszego problemu.
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    Jakiś czas temu też miałem taki dylemat i wybrałem Matryx. Zlanego oleju było 3litry. Najpierw wlałem 2.5 litra pojezdziłem dwa dni, nie było żadnej różnicy więc dolałem jeszcze 4 setki dla własnego spokoju i zapomniałem o sprawie. W każdej z tych opcji drugi bieg przy szybkiej zmianie lekko haczy jak skrzynia jest zimna.
    Użytkownik Świeżak Avatar a.heimer
    Alfa 159 1.9 JTDm 150 KM
    U mnie po wymianie z oleju niewiadomego pochodzenia na Fuchs skrzynia zaczęła pracować topornie, trójka haczy, często zawiesza się na półbiegu jak się nie dopchnie lewarka do końca, trzeba używać więcej siły do wbijania biegów.
    Cytat Napisał a.heimer Zobacz post
    Regulowałeś linki przy wybieraku?
    Nope, muszę zabrać auto do garażu i zająć się tym na spokojnie.
  1. [159] Olej do skrzyni firmy Tutela
    Utworzone przez Kwiatu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 10:50
  2. Tutela CS Speed
    Utworzone przez bos30 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 16:47
  3. co zamiast TUTELA GI/2
    Utworzone przez Litrowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 19:33
  4. Tutela CS Speed
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 14:16
  5. Selespeed dolewka oleju - zamiennik Tutela CS, jaki?
    Utworzone przez Luk26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 08:27
