Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problemy przy demontażu tylniego zderzaka
    159 SW 1.9 JTDm 150km
    Domyślnie Problemy przy demontażu tylniego zderzaka
    Witam,
    Zamierzam zdjąć tylny zderzak w celu wymiany/naprawy lewego zewnętrznego czujnika parkowania. Niestety napotkałem - wydawało by się prozaiczny problem. Otóż nie mogę odkręcić śrub mocujących wygłuszenie w tylnym lewym nadkolu - mocowane właśnie do zderzaka. Są to zdaje się wkręty, na kryżak. Dziubek śruby oczywiście oczyściłem i popsikałem WD. Próbowałem różnych końcówek, łącznie z płaskimi, dociskałem mocno, ale nie daję rady... Macie jakieś wskazówki, pomysł?
    Przy okazji - jest jakiś prostszy sposób na demontaż tylnej lampy niż odkręcenie 3 śrub przez ten otwierany od schowka otwór? bo manewrowanie tam z różnymi kluczami jest cholernie niewygodne.
Nazwa:	IMG_20170920_193617.jpg
Rozmiar:	62.3 KB
ID:	235251Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170920_193634.jpg
Rozmiar:	121.5 KB
ID:	235252Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170920_193657.jpg
Rozmiar:	53.0 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    Spróbuj jeszcze włożyć rękę od spodu i popsikać na śruby. Potem poczekaj kilka godzin niech preparat zadziała. A jak nie puści to rozwiercić, kupić nierdzewne blachowkręty i typowe blaszki ściągające dostępne w sklepach motoryzacyjnych. Jak jakiś czas temu odkręcałem również miałem kłopoty, ale po kilku psiknięciach odczekaniu i dobraniu idealnie dopasowanego wkrętaka udało się.
    Lampy jeszcze nie odkręcałem.
    Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar achtung
    Luboń
    AFLA ROMEO 159 1.9JTD 16V ELEGANT/SPORT AUTOMATIC
    Cytat Napisał kris4bn Zobacz post
    Witam,
    Siema. Aby zdjąć lampę rozbierz lekko tapicerkę, jak na zdjęciach poniżej
Nazwa:	20170804_125548.jpg
Rozmiar:	54.4 KB
    Użyj potem uchwytu magnetycznego z odpowiednim bitem (nia pamiętam czy ph, pz czy torx)
    http://www.e-pewex.com/369-large_def...%C3%B3w-14.jpg
    chwyć pasującym kluczem za główkę (chyba 6mm)
    i masz dalej dostęp do zderzaka
Nazwa:	20170804_125618.jpg
Rozmiar:	70.0 KB
    Dziękuje bardzo za pomoc. Wkręty solidnie popsikałem WD40 od strony gwintu i jutro po pracy spróbuję je odkręcić. Ściągnę też koło to może uda włożyć się w to trochę więcej siły.
    Dzięki też za poradę odnośnie lamp, pomoże mi to przy składaniu całości.
    A jeszcze odnośnie ściągania koła i podnoszenia samochodu, to wie ktoś może do czego służy ta "nakładka" na zdjęciu poniżej? Domyślam się, że jakoś jest montowana na windę żeby nie niszczyć progów? dostałem to razem z samochodem, ale pierwszy raz coś takiego spotykam.
Nazwa:	IMG_20170920_195054.jpg
Rozmiar:	23.6 KB
    Luboń
    Ja oponę używałem do zapierania wkrętaka na przedłużce, w celu dociśnięcia do śruby. Zwróć uwagę czy to PH czy PZ, dobór odpowiedniego bita to połowa sukcesu!
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
Rozmiar:	23.6 KB
    Dokładnie to masz plastik pod próg aby podnośnik podstawić i nie wgnieść sobie progu.
    Jeśli ma ten plastik ułamane bolce, to wymień na nowy.
    Ja do tych gniazd dociąłem na wymiar klocek drewniany który wkładam w gniazdo przed podłożeniem podnośnika typu żaba. Zabezpiecza on dodatkowo gniazdo przed odkształcaniem.
    MASAKRA! MASAKRA!
    Dwa blachowkręty musiałem rozwiercić co nie było takie łatwe bo to są chyba jakieś śruby ulepszane cieplnie i nawet widie musiałem kilkukrotnie ostrzyć żeby była szansa to rozwiercić. Jak już przyciąłem resztę śruby i wyciągnąłem blaszkę to faktycznie śruba była niemal zespolona z blaszką przez korozje. Nie było szans tego odkręcić pomimo dobrania idealnego wkrętaka. Z śrubą mocującą zderzak od dołu na torx nie było lepiej - oczywiście końcówka pięknie weszła w łeb śruby i parę obrotów z trudem zrobiłem po czym łeb się ukręcił... no i ponownie w rękę szlifierka kątowa... No ale wreszcie dobrałem się do czujników.
    Pozdro
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Przygotuj się na więcej takich "masakr"
    wymiana klocków hamulcowych, regulacja tylnego zawieszenia, odkręcanie górnych wahaczy. Tylko dla wytrwałych. Włoscy tandeciarze.
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Że niby z czym jest problem? Pytam bo z Twojej listy z niczym nie miałem problemu (nie odkręcałem górnego tylnego wahacza, więc nie wiem). Oczywiście w przyszłości czymś mnie auto na pewno zaskoczy - w najbliższej przyszłości czeka mnie montaż haka...
  1. [159] Zanim coś urwę, spytam - czyli przeciąganie kabla od radia do tylniego zderzaka
    Utworzone przez smola w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 22:15
  2. Demontaż tylniego zderzaka 166
    Utworzone przez Jondi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2014, 10:34
  3. [156] Demontaż przedniego oraz tylniego zderzaka
    Utworzone przez BiG_G w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 14:10
