Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Błąd P0141 i P0136 - diagnoza problemu
    Kostrzyn nad Odrą
    Alfa Romeo 147 01' 1.6 TS 120KM
    Question Błąd P0141 i P0136 - diagnoza problemu
    Witajcie,
    na dniach miałem wymieniany simmering oraz sprzęgło w Alfie 147 1.6 TS 120 km.
    Po przyjechaniu do domu i ponownym odpaleniu wyskoczył błąd "Motor Control System Failure". Podłączyłem Alfę do MES wyskoczyly 2 błędy: P0141 i P0136.
    W komputerze mogłem skasować tylko P0136 ale po 2 uruchomieniach ponownie wraca ten błąd.
    Co może być przyczyną, gdzie jej szukać i jak zdiagnozować? Samochód jeździ normalnie, niedawno wymieniałem przepływomierz oryginalny Bosch.
    W załączeniu zrzuty z ekranu MES.
    pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
Nazwa:	blad.jpg
Rozmiar:	74.8 KB
ID:	236476   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blad 2.jpg
Rozmiar:	93.1 KB
    Racibórz
    Tematów z tymi błędami było milion na forum.
    ALfa 147
    Janio, widzę ,że używasz Fiatecuscan 3.8 FREE, jakiego używasz interfejsu do diagnostyki? Ja mam ELM327 v1.5 i Fiatecuscan 3.6.2 i nie łączy mi się z moją ALfa, wcześniej miałem KKL i było ok, ale do skasowania inspekcji serwisowej , potrzebny jest ELM 327, więc go kupiłem i mam problem, podziel się jaki kabel używasz do diagnostyki i czy wszystko działa sprawnie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Pewnie niebieskiego od viakena
    ALfa 147
    Cytat Napisał andmurbud Zobacz post
    A tak jakiego używasz interfejsu do diagnostyki? ELM327? Jak tak to w jakiej wersji? I z jakim prgramem diagnostycznym z nim łączysz?
    Kostrzyn nad Odrą
    Hej,
    używam niebieskiego od viakena
    jeżeli chodzi o problem to rozwiązany - uszkodzona sonda za katalizatorem, wymieniona na boscha, błędy skasowane i spokój póki co
    pozdrawiam
    ALfa 147
    Cytat Napisał Janio Zobacz post
    Hej,
    pozdrawiam
    Czy ta sonda to ta po lewej, stojąc przodem do maski?
    ALfa 147
    Jakim kluczem odkrecaliscie sondę? Klucz płaski 22 jest za mały,a 24 za duży. Kluczem nastawnym też nie poszło.
  1. 2.5 diagnoza problemu nie równej pracy
    Utworzone przez Alfiar95 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2017, 15:55
  2. Powracające błędy P0130 P0150 P0136 P0141
    Utworzone przez Gregi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2014, 18:23
  3. [Giulietta] Rozwiązanie problemu błąd LHC/RHC - czujniki parkowania
    Utworzone przez devolt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-06-2014, 17:00
  4. Czy P1173 + P0141 + P1176 na wolnych obrotach to lambda?
    Utworzone przez dakoolk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 08:56
  5. kod awari P0136
    Utworzone przez kafejkarz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2010, 12:49
