Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: kod awari P0136
    kafejkarz
    Domyślnie kod awari P0136
    Chodzi o 156 2.0 JTS Pomozcie rozszyfrowac co to znaczy w praktyce ,bo w teorii wiem ,ze to czujnik 02(bank1 czujnik2)awaria.
    nie wiem co to dokladnie i jak to ugrysc
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    czujnik O2 to o ile dobrze pamiętam sonda lambda - gryź :-)
    jeżeli się mylę to mnie poprawcie - "czujnik 2 " to chyba sonda za katem ale nie wiem , nie znam się :-)
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 26-03-2010 o 18:04
    kafejkarz
    spadla mi moc silnika i duzo pali ,okolo 18l/100 no i ten sam problem z olejem ,dolewam juz tak samo jak benzyne
    kokos871
    A czy twoje auto dymi lub spadła moc samochodu?? Na pierwszy rzut oka wydaje się sonda..ale wtedy nie powinna brać oleju sprawdź czy w zbiorniczku z płynem chłodniczym nie znajduje się olej, może uszczelka pod głowicą poszła...lub któryś pierścień na tłoku.
    kafejkarz
    z dymieniem to chyba w normie ,ale zeczywiscie strasznie zpala olej. Nie ma oleju w plynie,i czuje ogromny spadek mocy
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    czujnik o2 to na pewno sonda lambda uszkodzona i stąd może się brać duże zużycie paliwa oraz spadek mocy.Co do zużycia oleju na pierwszy rzut trzeba by sprawdzić uszczelniacze zaworowe.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nie podałes jaki to silnik, 162 KM , czy 166 KM, przyjąłem że o mniejszej mocy , czyli 932A2.000
    - masz 3 sondy , tak podpowiedział program AutoData wersja 3.24 eng.
    - w tym jedna za katalizatorem. numer 3
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 26-03-2010 o 21:14
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    kafejkarz
    moj silnik to 166 km ,a co do oleju to nie wiem czy przypadkiem to nie cos powarzniejszego ,moze panewki albo wal ... bo chodzi jak diesel
    - ten rocznik chyba miał miec usuwany nagar co 50.000 km, inaczej kompletny brak mocy.
    kafejkarz
    to ciekawe bo mam przejechane niecale 70tys , mowisz o nagarze na tlokach czy swiecach ,a moze jeszcze cos innego?
    ---------- Post dodany o godzinie 23:28 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:26 ----------
    a ten dziwny klank diesla...?
  1. Powracające błędy P0130 P0150 P0136 P0141
    Utworzone przez Gregi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2014, 18:23
  2. Swieci sie kontrolka awari wtrysku!! Auto nie odpala.
    Utworzone przez Guciorro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 18:26
  3. Swieci sie kontrolka awari wtrysku!! Auto nie odpala.
    Utworzone przez Guciorro w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 08:41
  4. Czerwona kontrolka awari silnika Alfa 156 1,9 jtd
    Utworzone przez Valari w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 19:32
  5. [146] Kontrolka awari ukladu wtryskowego
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 13:40
