Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Gaśnięcie silnika podczas jazdy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Podejrzewam czujnik połozenia wału.....Pozdrawiam tomasz
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Gdyby ktoś się zastanawiał jak to jest z tym co napisał [MENTION=76357]wujekdobrarada[/MENTION], a tym co napisał [MENTION=25095]magil[/MENTION]:
    Komunikat insufficient oil pressure wyświetla się na skutek tego, że silnik zgasł (więc spadło ciśnienie oleju), nie w drugą stronę.
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Cytat Napisał Baciar0701 Zobacz post
    Szanowni koledzy mam problem, który polega na nagłym wyłączeniu silnika podczas jazdy, wyłączenie silnika poprzedzone jest długim komunikatem, który wyświetla się zaledwie przez 2sek i nie jestem w stanie go odczytać.
    Kolega pisze, że najpierw jest komunikat, potem auto gaśnie. Poza tym, "insufficient oil pressure" to raczej nie jest długi komunikat. Myślę, że chodzi o coś innego.
    gtv
    Pytanie do ogarniających soft.
    Jest taka mapa/możliwość ze auto gaśnie przy niskim ciśnieniu oleju? Jak niskim, czy są brane pod uwagę inne czujniki np. prędkości?
    Alfa romeo 159, 1.9JTDM, 2005r
    Drodzy koledzy
    Po podpięciu pojazdu pod komputer wypluło sporo błedówKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	img004.jpg
Rozmiar:	51.4 KB
ID:	237010Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	img005.jpg
Rozmiar:	30.6 KB
    Czy któryś z uzyskanych komunikatów może dotyczyć analizowanego problemu ? (pk 2.1?)
    W najbliższym czasie, planuję wymienić rozrusznik i usunąć EGR.
    Pozdrawiam ciepło.
    Ostatnio edytowane przez Baciar0701 ; 28-10-2017 o 18:14
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Wygląda na to, że problem jest związany z filtrem DPF lub z którymś czujnikiem z nim powiązanym.
    Witam Koledzy
    Auto wybrałem od mechanika, usunąłem:Klapy wirowe, EGR oraz przeczyściłem chemicznie DPF.
    Przy wyrzucaniu Klap wirowych (rozkręcaniu rozrządu) okazało się, że "mała dwumasa" jest znacząco zużyta, została kupiona nowa (koszt ok 300zł)
    Wnioski:
    Po przejechaniu około 500km nie zauważyłem aby auto samoczynnie gasło (zobaczę jak dalej będzie)
    Problem z uruchamianiem porannym nie występuję, auto odpala ładnie.
    Miałem problem z "rzucaniem" silnika, problem polegał na "rzuceniu" silnika przy gaszeniu i zapalaniu, problem ustał podejrzewa, że przyczyną była uszkodzona "mała dwumasa".
    Ogólnie poprawiła się dynamika auta, spalanie wzrosło około 0,5-1,0 l/100
    Za "muła" z pewnością odpowiadał EGR i zapchany DPF.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Mi też gasła podczas jazdy i potem nie mogłem odpalić. Okazało się padł czujnik położenia wału korbowego.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  1. Błąd silnika podczas jazdy w temp. poniżej 10*C
    Utworzone przez adio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 01:10
  2. spadająca temperatura silnika JTD podczas jazdy
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 09:01
  3. [159] Szmery podczas jazdy z komory silnika
    Utworzone przez zbynial w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-07-2012, 17:50
  4. Dziwny stukot silnika, gaśnie podczas jazdy.
    Utworzone przez krzysiu955 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 23:17
  5. [33] Samoczynne gaśnięcie silnika podczas jazdy
    Utworzone przez alfaholik w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 08:47
