Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z kołami
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar ponczek11
    MYŚLENICE
    alfa 159 1,9jtdm 150km
    Domyślnie Problem z kołami
    Witam panowie mam problem,kupiłem orginalne felgi stalowe do mojej 159.po założeniu wyjechałem z wulkanizacji i coś zaczęło trzeć .nie mam pojęcia dlaczego,wcześniej były r18 i śruby zakręcone te same.prosze o pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Może gdzieś o zacisk trze lub masz niewłaściwy rozmiar opon? Przecież najprostsze, co trzeba zrobić, to sprawdzić gdzie trze...
    Cytat Napisał ponczek11 Zobacz post
    Jeżeli metaliczny szum to prawdopodobnie osłona tarczy. Ręcznie bez zdejmowania koła jesteś w stanie ją poprawić
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Wróć do tej wulkanizacji, niech sprawdzą.
    MYŚLENICE
    Panowie wszystko jest w orginale felgi i opony 215 55 16. A śruby czy są dwa rodzaje?czy raczej powinny pasować.a dźwięk był metaliczny
    Łódź
    Fabrycznej długości śruby od oryginalnych felg pasują do oryginalnych felg stalowych. Co innego gdybyś miał dłuższe śruby przez np. dołożone dystanse, wtedy oczywiście nie można ich zastosować do stalówek bez dystansu. Nie możesz po prostu podnieść na lewarku jednej strony, obrócić kołem i spojrzeć o co trze? Ewentualnie jeśli wtedy nie będzie tarło, to poszukać śladów na nadkolu.
    MYŚLENICE
    Ok później sprawdzę i dam znać co było problemem
    sam dzisiaj rano przez to przechodziłem, po wymianie na zimowe 16 w jtdmie, oslona tarczy przycierala przy mniejszej feldze. zatrzymalem sie, widze wewnatrz felgi dotyka oslona, odgialem i cisza.
    kraków
    AR 159 '06 1.9 JTDm 16V 150 km
    to do 159 były oryginalne felgi stalowe?
    MYŚLENICE
    Witam ponownie problem z osłoną tarczy przycierała,jóż jest Ok.Dzięki za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
  1. Odległość między kołami
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 19:42
  2. Pomoc z kołami!
    Utworzone przez matixjaw w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 14:09
  3. 166 z kołami od Brery???
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 12:47
  4. [145] Ptroblem z kołami
    Utworzone przez marek20109 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 15:26
  5. [145] skręcanie kołami piszczenie
    Utworzone przez daniello22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 02:03
