Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wymiana akumulatora
    Użytkownik Świeżak Avatar tvardy
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Domyślnie Wymiana akumulatora
    Mam małe pytanie dotyczące samej wymiany akumulatora... jeszcze tego w AR nie miałem okazji robić.
    Czy po wymianie jest możliwość, że zablokuje się radio czy coś ??
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    Chyba jest, tylko będziesz musiał wpisać nr seryjny, czy jakiś tam inny, z książeczki która powinieneś otrzymać przy kupnie auta. A jeśli się mylę, to mnie poprawcie
    Nic się takiego nie ma prawa stać, jeśli nie popełnisz błędu. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i klemy odpinaj we właściwej kolejności.
    No to że kluczyk ze stacyjki to się wie....
    ale kolejność odłączania klem ?? W sumie to zawsze robił mi to spec od akumulatorów... a jaka ta kolejność powinna być ??
    Masz mnóstwo poradników w necie. Najpierw masa, potem plus. Montaż oczywiście odwrotnie. W zimie dobrze posmarować styki aku wazeliną.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Chyba ma prawo przynajmniej tak było w poprzednich AR otóż jeśli ktoś kiedyś zmienił radio na oryginalne ale z innej alfy i nie przypisał go do BC to radio zawoła kod. Jeśli radio jest oryginalne z tej alfy to kod sparowany jest z BC w 147 testowane empirycznie radio u mnie nie wołało kodu po wsadzeniu do innej alfy 147 zachciało mu się kodu
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 30-10-2017 o 17:11
    Czy przypadkiem radio nie powinno pytać o kod już w momencie jego pierwszego uruchomienia w "nowym" aucie?
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tak i ZTCP wołało go po każdym odpięciu aku w "nowym" aucie. Pewnie osiowanie proxy załatwiło by sprawę i BC zapamiętał by kod tak informacyjnie pisze aby w razie czego autor tematu nie przeraził się, ze coś popsuł bo akurat kod do radia to nie problem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Wymieniałem na radio na oryginalne, ale inny egzemplarz i później wielokrotnie odpinałem aku - nigdy nie prosiło o kod.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Czyli poprawili to w stosunku do przednich AR gdzie o kod wołało po podmiance radia z innej AR. Wiec tu poza zegarkiem i licznikiem spalania nic się nie skasuje
  1. [MiTo] Wymiana akumulatora
    Utworzone przez TKfoto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-02-2017, 11:34
  2. [Giulietta] Wymiana Akumulatora
    Utworzone przez magazino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 14:40
  3. wymiana akumulatora
    Utworzone przez Johny01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 14:17
  4. wymiana akumulatora.
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:30
  5. Wymiana akumulatora
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 15:56
