Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Światła mijania LED kompendium
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Question Światła mijania LED kompendium
    Cześć, jako że temat świateł LED staje się coraz popularniejszy zakładam osobny wątek.
    Chodzi mi aby każdy kto montował te światła do MiTo i Julki napisał jaki model kupił jak przebiegał montaż i czy wszystko jest ok. Nie wpisujcie zbędnych komentarzy że to nielegalne albo stryjka wujka brata syn założył HID.
    Mnie osobiście interesuje sprawa montażu w MITO i tu pytanie czy lepsze będą żarówkiz okrągłym radiatorem czy z tymi srebrnymi paskami chłodzącymi i co było przerabiane żeby to dobrze siadło. Fotki mile widziane.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    To może ja pokrótce opiszę moją przygodę z LED'ami w Giuliettcie.
    Zakupiłem zestaw H7 w ramach testu po emisji programu "101 napraw" na TVN Turbo, gdzie prowadzący zachwalał takie żarówki, na koniec jednak stwierdził, iż są one nielegalne w UE i niestety nie można ich zakładać.
    Żarówki które kupiłem, wg. sprzedającego dają ok 8000 lm światła o temperaturze barwowej 6500K.
    Źródłem światła są diody Bridgelux COB, chłodzone radiatorem i wentylatorem.
    Wnioski po pierwszych testach:
    - wentylatory są dość głośne, słychać je wyraźnie przy wyłączonym silniku, po jego włączeniu dźwięk jest zagłuszony
    - włączenie świateł skutkuje zakłóceniami w odbiorze radia (prawdopodobnie przez pracujące wentylatory)
    - z odległości ok 4-5 m ilość światła to: H7 = 600 lx, LED = 1500 lx
    - z odległości ok 15 m ilość światła to: H7 = 75 lx, LED = 35 lx
    Wygląda na to, iź LED świeci dużo bardziej rozproszonym światłem, dlatego jego ilość na całej powierzchni oświetlanej jest bardzo podobna, jednak niższa niż H7 w najjaśniejszym punkcie.
    Pomiary luksometrem wskazują, iż światła LED na większej odległości jest mniej niż z H7, jednak subiektywne wrażenie poparte zdjęciami z aparatu mówi, iż to LED'y lepiej oświetlają przestrzeń przed autem.
    Poniżej załączam zdjęcia z testów, zdjęcia wykonane przy pomocy aparatu umieszczonego w tym samym punkcie, z zablokowaną ekspozycją (przesłona, czas naświetlania i ISO są identyczne na obu zdjęciach)
    Stanowisko pomiarowe (biała kulka blisko podłogi to miejsce pomiaru):
Nazwa:	IMG_20171023_184041.jpg
Rozmiar:	26.7 KB
    Oświetlenie przez H7:
Nazwa:	SAM_5097.jpg
Rozmiar:	38.8 KB
    Wartość strumienia światła H7:
Nazwa:	IMG_20171023_184528.jpg
Rozmiar:	40.6 KB
    Oświetlenie LED:
Nazwa:	SAM_5095.jpg
Rozmiar:	46.8 KB
    Wartość strumienia światła LED:
Nazwa:	IMG_20171023_184046.jpg
Rozmiar:	38.9 KB
    Na podstawie powyższych zdjęć można być przekonanym o lepszym oświetleniu przez żarówki LED, jednak moim zdaniem nie jest to takie oczywiste.
    Muszę jeszcze wykonać parę testów drogowych na autostradzie, aby wysunąć rzeczywiste wnioski z testu, bo o ile oświetlenie drogi bezpośrednio przed autem jest niepodważalnie lepsze, o tyle zasięg led'ów nie jest już taki pewny i może się okazać, iż na dłuższe dystanse zupełnie się poddają.
    Ostatnio edytowane przez Piotrek1983 ; 23-10-2017 o 21:05
    TBU
    WOW
    a jaką masz barwę światła i czy jesli to jest 6000k lub więcej to jak to świeci w deszczu w nocy??
    Ostatnio edytowane przez paweltbu ; 24-10-2017 o 09:06
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0JTS; Ford Fiesta ST 3D 200KM, Fiat 500X, była Alfa Romeo Mito i Vespa125
    Parametry tych ledów są dramatycznie złe. Jakie ma znaczenie oświetlenie na odległość 5 czy 15m? Żadne. Ważne jak świecą na 40-60m.
    Subiektywne odczucie spowodowane jest tym, że świecą wszędzie, głównie w dół, a nie tam gdzie trzeba, czyli do przodu.
    Proponuję użyć najlepszą żarówkę na rynku - nowość Osram Night Breaker Laser.
    Barwa tych LED'ow to 6500K, jak dla mnie są już zbyt wpadające w niebieski.
    Co do samej jazdy w deszczu, zaraz po zakupie miałem okazję zrobić rundkę po zupełnie nieoświetlonej drodze w czasie opadów.
    Ku mojemu zdziwieniu, światło nie ginęło na mokrej nawierzchni (co często występuje w przypadku pseudo ksenonowych żarówek z niebieskim kloszem).
    Zastanawiało mnie, dlaczego na zdjęciach widać większą ilość światła na bokach dla LED'ów, ale brak jest najjaśniejszego punktu w osi samej soczewki jak w H7.
    Po bliższym przyjrzeniu się budowie obu żarówek, doszedłem do następujących wniosków:
    - żarówka H7 ma centralnie umieszczony żarnik, który świeci we wszystkich kierunkach. Odbłyśnik odbija to światło a soczewka odpowiednio skupia na drodze. Cała powierzchnia odbłyśnika jest równo oświetlona
    - żarówka LED to tak naprawdę 2 płytki, umieszczone pionowo - jedna świeci w lewo, druga w prawo. Nawet jeżeli przyjmiemy, że kąt świecenia to 180 stopni i tak pozostaje obszar odbłyśnika, gdzie nie dociera światło (w górze i w dole), ponieważ płytki diodowe oddalone są od siebie o kilka mm. Odbłyśnik odbija światło z lewej i prawej strony, dając efekt (z uwagi na wyższy strumień światła) lepszego oświetlenia poboczy, jednak brak światła w górnej i dolnej jego części osłabia "dalekosiężność" reflektora.
    Mój prywatny wniosek - aby żarówka LED świeciła tak, jak zwykła H7 (albo i lepiej) jej konstrukcja musi zapewniać do okólne oświetlenie, czyli zamiast 2 płytek LED powinny być 4. Do jazdy po mieście można próbować bawić się z takimi zamiennikami, jakie kupiłem, ale jeżeli jeździmy w trasie z większymi prędkościami trzeba poczekać na lepszą wersję.
    Cytat Napisał Andrzej_Kolbudy Zobacz post
    Andrzeju, zgadzam się z Tobą i jednocześnie nie zgadzam.
    Te żarówki naprawdę świecą jaśniej niż H7, światło jest intensywne a jego temperatura powoduje świetne refleksy od elementów odblaskowych (np. znaki drogowe "świecą" z dużo większej odległości)
    Gdybym porównał ilość światła 2 m w lewo i w prawo od osi reflektora to biją na głowę zwykłe H7.
    Problemem jest ich konstrukcja, która nie zapewnia odpowiedniego oświetlenia centralnej części o czym pisałem powyżej.
    Należy również pamiętać (zapomniałem napisać wcześniej), że H7 użyte w moich testach to Philips Racing Vision a nie chińczyk z Tesco.
    Ostatnio edytowane przez Piotrek1983 ; 25-10-2017 o 19:01
    TBU
    a jak ten led swieci w deszczu? 6500k to sporo
    Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
    Gorlice
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Ja mam to samo doświadczenie z moimi LED'ami w 159. Pobocza i znaki oświetlały idealnie a środek jezdni gorzej... Zresztą miałem je tylko chwilę bo poza walorami estetycznymi nie dawały lepszego oświetlenia a barwa męczyła oko bardziej niż halogen H7.
    Mito 1.4 MA
    Tak świecą żarówki Luxeon
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    TUTAJ fajny kanał i dobre testy gość robi.
    Może język trochę dziwny.. Widać że pan okręca żarówkę żeby złapać lepszy focus
    Gorlice
    Cytat Napisał Jambo Zobacz post
    Jedne, które testowałem były identyczne z tymi z jego filmiku. Też musiałem je nieco obrócić ale nie dało to efektu, jak przy halogenowej H7.
  1. [Giulietta] Światła mijania
    Utworzone przez fala w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-08-2017, 20:30
  2. Światła mijania 166
    Utworzone przez Kamil10 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 19-10-2016, 07:45
  3. [145] Światła mijania 100 W
    Utworzone przez Marek Cz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 01:26
  4. [146] Światła Mijania
    Utworzone przez gombej w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 12:11
  5. [33] Światła mijania
    Utworzone przez AR_33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-02-2008, 10:54
