Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Woda w bagażniku
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kamilrojek
    Rzeszów / Kolbuszowa
    Alfa Romeo MiTo 1.4 16V
    Domyślnie Woda w bagażniku
    Drodzy Koledzy i Koleżanki Mam problem.. w bagażniku zbiera mi się woda. Woda spływa po prawej stronie słupka i zbiera się na dole. Wstępnie rozebrałem kilka elementów, niestety nic to nie wyjaśniło. Jedynie widać jak wypływa z otworu, spływa po karoserii, wpływa na gąbkę która jest na pasie a następnie po plastikach do bagażnika.
    Czy ktoś miał podobny problem?
    Czy ktoś wie jak zamontowany jest szyberdach i jego odpływy?
    Posiada zdjęcie dachu bez podsufitki?
    Jak zamontowana jest antena?
    Ewentualnie gdzie szukać.
    Niestety ze względu na pogodę nie jestem jeszcze w stanie wykonać testu z polewaniem wyznaczonych obszarów i obserwowaniem.
Nazwa:	a4aa1de226013067fc5e51c1d5333213_normal.jpg
Rozmiar:	54.6 KB
Nazwa:	5960_900x600.jpg
Rozmiar:	91.1 KB
    Problem rozwiązany. Przepuściło obsadzenie szyberdachu. Woda wciekała pod szyberdach spływała po boku na łączenie blach pod sufitką i wypływała dopiero przy słupku w bagażniku. Należało rozebrać wnętrze dostać się do podsufitki, wyciągnąć ją i dopiero wtedy wszystko ładnie było widać. Rozebranie wnętrza banał, raczej wszystko fajnie obchodzi. Aby wyciągnąć boczki z tyłu samochodu należy odkręcić mocowanie napinacza pasu na dole oraz odpiąć wtyczkę. Wykonałem to na odłączonym akumulatorze, chociaż nie wiem czy tak należy. Większość można wykonać samemu, jednak do podsufitki miałem dwóch kolegów do pomocy. Dużo cierpliwości i wszystko jest wyciągnięte. Na przyszłość polecałbym spróbować uszczelnić to od zewnątrz, wciskając dobry uszczelniacz w sylikonie pod tą metalową ramkę szyberdachu.
  1. [164] Woda w bagażniku
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-01-2017, 20:02
  2. Woda w bagażniku
    Utworzone przez TILT w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 20:15
  3. Woda w bagażniku
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 18:42
  4. woda w bagażniku 156 SW
    Utworzone przez ogik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 23:01
  5. [146] Woda w bagażniku
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 13:52
