Strona 64 z 77 PierwszyPierwszy ... 14545556575859606162636465666768697071727374 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 631 do 640 z 762
Temat: Wyświetlanie parametrów ECU na liczniku
  1. #631
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    Poszło pw.
  2. #632
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Cytat Napisał pirat159 Zobacz post
    Dobra Panowie mam pytanie za 1300 punktow. Jak z aktualizacją? Dlaczego kostka przestaje działać po chip tuningu? I najważniejsze, swoją od 2.4 sprzedałem koledze co ma 1.9 i u niego nie działa do końca. Tzn ma test zegarów ale nie może wywołać menu z kierownicy. Podobno też pika mu jak zaczyna się wypalac dpf. Czy kostki są robione pod konkretny silnik 2.4, 1.9 jtdm na tej samej kostce nie pójdą? Czy można aktualizować kostkę z 2.4 tak by działała w 1.9? Sprawa dość pilna, będę bardzo wdzięczny za odpowiedź ������
    U mnie po chipie moduł działał bez zarzutu.
    AR 159 SW, 09r, Distinctive Q-Tronic, 1.9 JTDm 16V była, Opel Insignia ST jest
  3. #633
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 180km 420nm
    Dzwoniłem jakiś czas temu do Eculab, dostałem odpowiedź, że w chwili obecnej nie wiadomo kiedy moduły będą sprzedawane, ale jak tylko będą dostępne to się odezwą.
  4. #634
    Finlandia
    A czy nadal robią aktualizacje?
  5. #635
    A tego to nie wiem. Na Fb jest nr kontaktowy, zadzwoń i się zapytaj. Napaliłem się na to urządzenie a tu się okazuje, że niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość.
  6. #636
    Finlandia
    Dobra. Problem rozwiązany. Koledzy z Eculab pomogli. Okazało się, że kolega nie do końca poprawnie przeprowadzał proces adaptacji. Ale ważniejsze jest to, że eculab twierdzi, że nie ma możliwości by podczas chipa czy wyprogramowania dpf czy egr cokolwiek zmienić lub uszkodzić kostkę. Myślę, że to istotna informacja.
  7. #637
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzmot
    Przemyśl / Lublin
    Była Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Ktoś ma może jakieś nowe informacje czy te moduły będą jeszcze dostępne?
  8. #638
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Witam po dłuższej przerwie.
    Szykuję kolejną partię. Opóźnienia nie wynikają wyłącznie z mojej winy i proszę o nie roztrząsanie tego.
    Na wszystkie maile będę odpowiadał jak już będą jakieś konkrety.
    Pozdro
    Konwersje USA->EU
  9. #639
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Jak wygląda opcja aktualizacji wersji Pro oraz jej spolszczenie?
  10. #640
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Carlos217
    Wołomin
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Pozdro
    Jtsa będziesz miał?
  1. Padł wyświetlacz w liczniku.
    Utworzone przez moonraker3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 20:31
  2. Żarówki w liczniku
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 17:29
  3. 150 tys na liczniku
    Utworzone przez silentbob83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 15:31
  4. Dioda w liczniku od poduszki
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 21:24
  5. zarowki w liczniku i konsoli
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 21:43
