Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Turbo nie działa i seria błędów.
    Kępno
    Alfa Romeo 159 SW - '07r. - 1.9 16v JTDm 150KM
    Domyślnie Turbo nie działa i seria błędów.
    Zacznę od tego, że moja AR159 jest po wymianie kompletnego sprzęgła. Podczas tej wymiany była również posprawdzana. Turbo również było sprawdzone i dostałem info, że jest OK. Zresztą nigdy nie narzekałem.
    Jeździłem ponad tydzień, po prostu inne auto, bajka, aż do czasu gdy jadąc straciłem moc, bo spadł mi wąż od turbo. Dojechałem więc do domu(ok 6km) i założyłem z powrotem. Podczas powolnej jazdy ok(1-1,5k obrotów) zaświecił się błąd, było to coś związane z EGR. Wykasowałem to od razu po założeniu węża. Jeździłem kilka dni bez problemów, aż do dzisiaj...
    Podczas drogi poczułem lekkie szarpnięcie po czym zapaliła się lampa awarii (check engine) i turbo zgasło, bez reakcji.
    Przyjechałem do domu podpiąłem pod kompa i wyświetliła mi się masa błędów. Oto one:
    1: P0403 - Zawór EGR
    2: P0045 - Sterowanie siłownika turbo
    3: P2008 - Nastawnik klap wirowych (przepustnica gasząca)
    4: P0638 - Steroanie zaworu przepustnicy
    5: P0380 - Sterowanie modułu świec żarowych
    6: P0683 - Centralka podgrzewania wstępnego (inf. zwr.)
    7: P2620 - Przepustnica elektroniczna (info. zwrotna)
    8: P2014 - Zawór odcięcia przepływu (inf. zwr.)
    Uważam, że pewnie jest jedna przyczyna. Na EGR mam założoną zaślepkę z dziurami, nigdy nie było z nim problemów. Turbo również, zawsze idealnie. Ogólnie auto jeździ, ale bez turbo.
    Miał ktoś podobny problem?
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Usuń wszystkie błędy, przejedź się i dopiero sprawdź błędy.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Kępno
    Nie da się wykasować błędów o turbo i egr... a o świecach pokazuje się po 5sek od wykasowania. Niedługo pomyśle, że to jakaś zwara...
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Sprawdź przewody podciśnienia, na 99% ci ucieka gdzieś podciśnienie
    Moje wściekłe 2.4
    Kępno
    I to spowodowałoby zablokowanie turbo, ale EGR ? Które to przewody? Skąd wychodzą?
    Gumowe czarne przewody idące od pompy podciśnienia (będącej na jednym końcu pokrywy zaworów/na głowicy) na pas przedni do zawora overboost i następnie do turbosprężarki (dokładniej do gruszki na turbo). Wszystko jest po stronie lewej (czyli stronie kierowcy, przeciwnej do strony rozrządu). Kolor czarny jeśli nikt nie wymienił.
    Kępno
    OK, dzięki, sprawdzę.
    Jeśli jest jakaś nieszczelność, to czy przy nie pracującej turbinie, będzie można to wyczuć/znaleźć bez problemu?
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Ciężko, polecam wymiane profilaktycznie wszystkich
    Moje wściekłe 2.4
    Kępno
    Byłem sprawdzić teraz. Jeśli to są te przewody, które idą od pompy, przez overboost i do turbo to są szczelne. Faktycznie luźno chodzi ten, który wychodzi od pompy, ale jest szczelny.
    Co do tego mają świece, przed odpaleniem jest ok, lecz od razu po odpaleniu zaczyna mrugać kontrolka...
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Sprawdź świece (rezystancje), jeśi są OK, przekaźnik.
    Nie bardzo wiem jak jest w 159 z podciśnieniem ale ono chyba steruje też klapą gaszącą, egr?
    Moje wściekłe 2.4
  1. Nie działa turbo po zahaczeniu podwoziem
    Utworzone przez bananek1726 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 09:59
  2. [159] wskaźnik doładowania turbo nie działa AR 159
    Utworzone przez PAMITO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 11:26
  3. Całą seria błędów
    Utworzone przez JohnnyR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2010, 13:29
