Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Problem ze skrzynią biegów po wymianie sprzęgła
    tomekkus
    Co do utrudnionej zmiany biegów to nic nowego nie wniosę ale jak chodzi o światło przeciwmgielne to u mnie jego brak spowodowany był zepsutym przekaźnikiem.Po jego wymianie (zresztą przypadkowej gdyż szukałem czego innego) światełko zaczęło świecić.
    skrzat
    Witam. Jakiś czas temu miałem też problemy z wrzucaniem biegów. Powodem była wyciągnięta linka zmiany biegów, która w końcu zerwała się. Sprawdź to dokładnie, bo ja zlekceważyłem sprawę i wróciłem przez to na lawecie. Pozdrawiam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Emek
    Jelenia Góra/Holandia
    159/1.9jtdm 150km/2006
    Cytat Napisał skrzat Zobacz post
    Hej a możesz mi powiedzieć czy jeśli jest tylko wyciągnięta to można to jakoś naprawić bez wymiany linki na nową ?
    No i chciałem dodać, że biegi dalej działają tak samo jak działały z tym że teraz jak by występuje problem z luzem tzn ciężko jest trafić na luz, drążek jak by się "zacinał" i ręcznie trzeba ustawiać na luz gdyż sam nie odbija. Nie występują żadne hałasy przy zmianie biegów.
    Co do przekaźnika to go sprawdzę na pewno, a czy ktoś mógłby mi napisać mniej więcej cenę nowego ?
    Born to be wild!
    skrzat
    Linki można sprawdzić pobieżnie od strony drążka zmiany biegów (pod mieszkiem) i przy skrzyni, z tym że trzeba porządnie dźwignąć auto. U mnie to wyglądało tak, że jak robiłem remont skrzyni i wymianę kompletnego sprzęgła, to pozostawiłem stare gumy osłaniające linki zmiany biegów (jak to mówią "nie ruszaj bo będzie śmierdziało"). Dalej poszło już z górki, gumki popękały i rozpoczął się proces korozji, linka miała spore tarcie, strzępiła się i wyciągała (drążek i biegi dziwacznie działały), aż doszło do zerwania. Polecam też jeden z moich postów na ten temat: http://www.forum.alfaholicy.org/145_...ny_biegow.html
    Nie mówię, że tak jest u ciebie, ale warto doszukać się przyczyny. Pozdrawiam.
  1. [159] Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 19:31
  2. Problem ze skrzynią biegów.
    Utworzone przez raph w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 14:28
  3. Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez Scoobany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 09:55
  4. [145] Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez Dono w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 20:03
  5. Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez BART145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-02-2007, 11:01
