Zwracam się z prośbą o pomoc/informacje.
Wczoraj wymieniłem sprzęgło gdyż łożysko było już przepalone i strasznie wyło przy wciskaniu pedału sprzęgła. Po odebraniu samochodu od mechanika zrobiłem jakieś 60 km i nie zauważyłem nic niepokojącego. Jednak dziś wybierając się w trasę do Holandii a raczej będąc już w drodze zauważyłem, że przy zmianie biegów z 2 na 3 mam problemy. Bieg nie wchodzi za pierwszym razem, są problemy. Nie jest tak jak zawsze tzn bieg nie zmienia się jak po sznurku...nie wiem co może być przyczyną i czy problem jest poważny. Dzwoniłem do mechanika by mu o tym powiedzieć, ale nagrałem się tylko na pocztę. Nie chciałem, żeby później było tak, że powie, że to z mojej winy coś się stało. Niestety przez najbliższe 2 tyg nie będę w Polsce więc, muszę poczekać. Dodam, że inne biegi działają ale odnoszę wrażenie, że przy zmianie biegów jest za duży luz drążka zmiany biegów.
Jeśli potrzebujecie jeszcze jakiś informacji, chętniej opiszę problem dokładniej.
Z góry dzięki za wszystkie propozycje co to może być....
Pozdrawiam Emek
