Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: P1191 - Czy to pompa paliwa?
    Użytkownik Świeżak Avatar featmilka
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    Domyślnie P1191 - Czy to pompa paliwa?
    Cześć, mam problem, który ostatnio mi się powtarza. Po mocnym depnięciu [notranslate]Alfa[/notranslate] wyrzuca błąd P1191 i jak by działa bez turbiny. Po zgaszeniu samochodu i odpaleniu, wszystko wraca do normy - poza informacją o problemie z silnikiem. Po skasowaniu błędu przejechałem 200 km i to samo. Dodam, że widzę, że [notranslate]Alfa[/notranslate] zaczęła przy przyspieszaniu bardzo mocno kopcić. Czy to może być wina pompy paliwa?
    Strony internetowe, pozycjonowanie, reklama w internecie, wizytówki, loga - Zapraszam wszystkich Alfaholików!
    "Sex z Merkell to jak jazda Octavią, sex z Bellucci to jak jazda Alfą Romeo..." a Ty - czym jeździsz?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał featmilka Zobacz post
    Pierwszy raz slysze o takim bledzie...Nie chodzilo Ci o blad P0191? Jesli tak to ten bład to blad regulatora cisnienia na pompie CR (wyczyscic i zmienic uszczelniacze-oringi) lub caly wymienić.Zapala sie na desce kontrolka wtrysku.
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 156 Q4 1.9 110KW
    Regulator ciśnienia paliwa ,zestaw naprawczy w Inter cars 30pln z przesyłką
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    gcredhot18 - tak dokładnie ten błąd. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1191.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
    xdevil2x - możesz podrzucić linkiem? Nie mogę tego znaleźć.
    To będzie to: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-r...21930#thumb/2?
    Teraz przejechałem się i wywaliło od razu oba błędy:
    P1191
    P1192
    Ostatnio edytowane przez featmilka ; 20-11-2017 o 20:02
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Anakin
    Tarnowska Wola
    Alfa 156 SW GQ 1.9 16V '05
    Możesz ten regulator wymontować i przemyć złóż na starych uszczelkach i na razie nie pchaj się w koszty,jeśli nic nie da to zajrzyj do pompy tak jak ci odpisałem w drugim temacie.
    koszt uszczelek w intercarse to 13pln. dwa dni temu kupowalem.
  1. Pompa paliwa
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2014, 15:49
  2. Pompa paliwa
    Utworzone przez zimek99 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2012, 15:25
  3. Pompa paliwa
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 16:44
  4. [145] Pompa paliwa
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-12-2008, 21:11
  5. Pompa paliwa ?
    Utworzone przez RAFAL26KRS w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-05-2007, 21:50
