Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Długo nagrzewa się płyn przy użyciu vebasto
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Domyślnie Długo nagrzewa się płyn przy użyciu vebasto
    Koledzy jakieś 2 lata temu jak włączyłem vebasto (silnik zgaszony)to po około 15 minutach wskaźnik był już w połowie drogi do 90 a teraz (zauważyłem to w tamtym roku) vebasto chodzi 40 minut i wskazówka ani drgnie. Dodam że silnik nagrzewa się normalnie i trzyma równo 90 na wskaźniku. Sprawdzałem węże do chłodnicy przed otwarciem termostatu i wychodzi mi że ten od termostatu (górny ) jest zimny a dolny ciepły. Czy mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy w 2.4 jtd przy pierwszym rozgrzewaniu silnika tez ma dolny wąż ciepły.
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    A jakieś objawy są ? webasto nie kopci przy rozpalaniu itd?
    Jeżeli powrót z chłodnicy jest ciepły przed dopływowym to termostat się nieotwiera.
    Wydymione samsungiem.
    Legionowo
    skoro się jeszcze nie otworzył to może nie ma temperatury jeszcze, tu raczej trzeba się zająć tym dlaczego webasto nie dogrzewa, podstawa trzeba sprawdzić czy nie dymi przy starcie itd bo przyczyn może być wiele, kolega musi troszkę bardziej sprecyzować.
    Nie otworzył się bo nie ma temperatury, kolega wspominał że na wskaźniku jest mniej niż 90 więc z jakiego powodu miał się otworzyć, potrzebujemy więcej info do jakiejkolwiek diagnozy.
    Ostatnio edytowane przez Twiti2 ; 21-11-2017 o 21:03 Powód: dopisanie dwóch linijek
    Przemyśl- okolice
    Vebasto nie kopci startuje normalnie pompka wody działa, piecyk czyściłem w tamtym roku żadnej nadmiernej sadzy nie było, wydaje mi się że dolny wąż w chłodnicy też powinien być chłodny tak jak ten przy termostacie
    Gdynia
    156 1.8TS, 166 2.5V6, 166 2.0TS, Thesis 20VT, Stilo Abarth, Fiat Coupe 20VT 16VT 16V, Lancia DeltaHF
    Czasami wirnik na pompie sie luzuje, ja zalozylem zewnetrzna pompke i problem zniknal.
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    W seryjnej 166 nie da się włączyć Webasto bez uruchamiania silnika (włącza się i wyłącza samo), więc jeśli masz coś nakombinowane, to musisz szukać we własnym zakresie. Z resztą jeśli piszesz, że po 15 minutach miałeś jakieś 70 stopni to moim zdaniem też strasznie wolno, u mnie w duże mrozy tyle osiąga w 5 - 7 min.
    Przemyśl- okolice
    Vebasto dokładałem jakiś czas temu i odpalam grzanie wysyłając sms ale nie oto chodzi w tym wątku. Koledzy niech ktoś sprawdzi u siebie czy przed otwarciem termostatu dolny wąż chłodnicy jest ciepły. A czy orientuje się ktoś czy piecyk się zużywa (ta siatka na której pali się ropa) i wtedy słabiej grzeje?
    Ostatnio edytowane przez sqadak ; 22-11-2017 o 20:58
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał lukasz1t Zobacz post
    Kolego - zależy w jakiej wersji, niektóre polifty mają seryjnie regulowane na daną godzinę webasto
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Pokaż choć jedną, ja w życiu takiej nie widziałem. Owszem, są takie, w których do seryjnego Webasto ktoś sobie dołożył dodatkowe sterowanie, ale seryjnie, z tego co mi wiadomo, żadnej takiej nie było.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 12-11-2016, 00:12
  2. [GTV] 2.0 t.s. wolno się nagrzewa..
    Utworzone przez alfa_ostrów w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 23:38
  3. Problem z webasto - długo nagrzewa kabinę (diagnostyka)
    Utworzone przez firstone w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 10:40
  4. Bardzo długo się nagrzewa w środku.
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 20:54
  5. [155] nie nagrzewa się
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 21:41
