Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: P2135
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Domyślnie P2135
    Czy w okolicy filtra kabinowego jest jakas kostka (podobno w 156 jest z tego co zauważyłem na forum) od pedału przyspieszenia?
    Byłem na rocznym serwisie klimatyzacji w środę z wymianą filtra kabinowego.
    Po tym zabiegu wyskoczył błąd P2135 który został skasowany - pedał przyspieszenia.
    Jeżdżąc dziś, błąd ponownie wyskoczył a obroty skoczyly na 1500 przy jałowym w tym Hill holder unavailable. Po wyłączeniu i właczeniu silnika problem z Hill holder i obrotami znika ale check engine ciągle świeci.
    Czeka mnie w sobotę wieczorem powrót do UK i chciałbym wiedzieć czy fachowiec od klimy wkładając filtr mógł coś poluzowac / uszkodzić i da się to na parkingu poprawić + skasować błąd.
    Z góry dzięki.
    Sent from my E6633 using Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez michuw81 ; 24-11-2017 o 23:31
    Always Loking For A drive
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Nie ma tam nic takiego. Twój problem ma inne podłoże.
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    Dzięki.
    Czy jest możliwe że, body comp zeswirowal podczas odciągania / ładowania gazu? Równolegle z p2135, wyskakuje ciśnienie gazu klimy za niskie.
    Check engine wyskoczył zaraz po odpaleniu auta po skończeniu ładowania aircon. Wcześniej nie było nigdy błędów do kasowania.
    Odciąg czynnika był robiony z włożonym kluczukiem w stacyjce.
    Zrobiłem 1200km ciąglej jazdy bez problemów i pod koniec znów mi check engine wyskoczył.
    Nie mam pewności, ale takich rzeczy nie powinno się robić na zapłonie. Tak samo jak i tankowania. Sprawdź najbliższe otoczenie pedału gazu z kontakt sprejem w ręce. Może coś zamokło od butów, w końcu mamy pogodę średnią niestety.
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Wydawało by się, że profesjonalny serwis od klimy, takie zeczy powinien wiedzieć, podobno najlepszy od klimy w okolicy gdzie byłem na urlopie. Ja to wiem ale...
    W okolicach pedału sucho, psiknolem sprayem do styków elektrycznych, ale po dzisiejszym widzę, że nic nie dało.
    Wysłałem email do mojego serwisu na termin. Mam nadzieję że to tylko pierdola i mi to ogarnie bezboleśnie.
    Dzięki
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał michuw81 Zobacz post
    Dzięki
    Witaj odkopie temat czy wiadomo co było problemem bo mam to samo ?
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Cytat Napisał Bio123 Zobacz post
    U mnie usterkę wywołał serwis ASO podczas wymiany dwumasy. Po ponownym podłączeniu głównej wiązki do komputera nie została założona 1 z 2 spinek usztywniających wtyczkę.
Nazwa:	thumbnail.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
    Alfa Romeo 159
Rozmiar:	82.9 KB
    Dzięki za odpowiedź będziemy sprawdzać może mam to samo.
