Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Grzane fotele Alfa 159
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Domyślnie Grzane fotele Alfa 159
    Witam! Czy przy zmianie z alcantary na grzaną skórę wystarczy podpiąć gdzieś pod fotelem tylko kostkę od podgrzewania, czy trzeba ciągnąć jakąś instalację dodatkową? Pozdrawiam!
    Jeśli to przedlift to powinna być wiązka pod fotelem. Po lifcie nie byłbym taki pewien.
    Gorlice
    Rzadko kiedy była instalacja do ogrzewania. Zarówno w wersjach przed, jak i po. Jeśli jej nie masz to nie wystarczy podciągnąć kabli. Mata grzewcza włącza się w momencie obciążenia fotela/siedziska. Jeśli nie dostanie sygnału, że fotel jest zajęty (najlepiej poprzez przekaźnik) to nie będzie grzało. Przerabiałem ten temat w 3 kompletach foteli po FL i przed FL. Ogarnięty elektronik zrobi to w godzinę.
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    A da się sprawdzić czy jest ta instalacja? Jakaś kostka pod fotelem czy coś? Jak tak to która?
    Łódź
    Osobna wtyczka, bodajże niebieska. Będzie zawierała dwa grube przewody od grzania i ew. kilka cieńszych od elektrycznych foteli. Pod fotelem powinny być dwie wtyczki, jedna będzie miała miejsce na 4 mniejsze wkładki i będzie większa od drugiej. Ta większa to poduszka, sygnał z maty obciążnikowej (wystarczy wypiąć wkładkę by przestał wyć pas pasażera w fotelu kierowcy tego w ogóle nie ma), sygnał zapięcia pasów i sygnał strzałowy napinacza. Mniejsza zawiera jeden niedzielony wkład. W niej jest zasilanie maty do grzania i ew. prądu do foteli elektrycznych.
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm
    Domyślnie Włącznik/regulator grzania fotela kierowcy
    Panowie,
    Jestem u Was nowy. Od samego początku prośba: czy komuś nie zalega gdzieś regulator grzania fotela?Konkretnie fotel kierowcy.
    Szukałem wszędzie, poza ASO i zero.
    Jesteście w stanie jakoś pomóc?
    Dzięki wielkie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Żeby było łatwiej wystarczy zobaczyć czy w skrzynce bezpiecznikow w bagazniku są obecne bezpieczniki od grzania foteli f57 i f67, oba maja 7.5 A. Jezeli sa to i jest instalacja. Pzdr
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 10:15
  2. AR 147 JTD 139KM, skórzane grzane fotele, xenon, klimatronik dwustrefowy, tempomat.
    Utworzone przez Paweł Żurawski w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 16:48
