Strona 94 z 131 PierwszyPierwszy ... 4484858687888990919293949596979899100101102103104 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 931 do 940 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #931
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    aty kolego sandero zarobisz na wgrywaniu odnowa dpfu w sterownikach hahaha
    Jak już, to asdero
    Wydaje mi się, że długo trend w tym kierunku nie nastąpi.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 02-12-2017 o 21:12
  2. #932
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    niby jest plan na 1 czerwca 2018roku
  3. #933
    alfa romeo 159 8v
    obejrzyjcie jak wygląda mapa Polski wg ue https: //youtu.be/TlmT54keGPI potem nie dziwota że takie nakazy.szkoda że przez to zastanawiam się czy usuwać dpf czy za pół roku nie zmienia się przepisy i nie będę zmuszony znów założyć. .
  4. #934
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Ale z filmu wynika że największymi trucicielami są posiadacze pieców zasypowych, w których bezczelnie wypala się śmieci. Mam takich trucicieli dookoła. Po godzinie 15:00 nie otworzysz okna, bo nie ma czym oddychać. Jeszcze 20 lat temu palili gazem, ale na skutek cudownej umowy gazowej podpisanej przez tandem Pawlak/Jasiński z rosyjskim Gazpromem ceny gazu skoczyły tak gwałtownie, że w ciągu kilku lat 80% okolicznych domów wróciło do tanich pieców zasypowych. Ale oczywiście jak to w Polsce, kowal zawinił, cygana powiesili, także za opalanie węglem zapłacą posiadacze diesli. Takie rzeczy tylko w Polsce.
  5. #935
    alfa romeo 159 8v
    [QUOTE=@sdero;2040567]Dokładnie ! Gro ludzi nie rozróżnia tego i pisze/opowiada głupoty. Tymczasem właśnie nie ma jak realnie tego zmierzyć. Warto najpierw zapoznać się z problematyką pomiaru cząstek stałych zanim się napisze coś na ten temat. Proszę, tu jest napisane jak wygląda to realnie i proszę mi pokazać stację diagnostyczną wyposażoną w taki sprzęt.
    https :// www .autoexpert.pl/technika-i-serwis/Kontrola-emisji-czastek-stalych-spalin,2591,1
    z tego co rozumiem że silniki bez dpf są bezpieczniejsze dla naszego organizmu bo mogą łączyć się tworząc większe cząstki . niż te z dpf których wielkość nie pozwala na tworzenie się większych a przez to omijają systemy obronne organizmu. czy tylko ja tak uważam?
  6. #936
    [QUOTE=w4nd4l;2040704]
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Źle rozumiesz.
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Ano właśnie. Wystarczy samemu poobserwować wyniki pomiarów aby dojść do takiego wniosku.
    Przykładowo odczyt z jednego dnia.
    Godzina 4:00-5:00, gdzie ruch samochodowy jest niewielki:
Nazwa:	Capture+_2017-11-29-05-10-50.jpg
Rozmiar:	39.1 KB
    I godziny 7:00-8:00, podczas porannego szczytu
Nazwa:	Capture+_2017-11-29-08-36-00.jpg
Rozmiar:	37.5 KB
    Hm... zwiększa się ruch samochodowy i stan powietrza się poprawia. Czyli Kowalski z Iksińskim zakończyli nocną sesję grzewczą i właśnie jadą do pracy.
  7. #937
    alfa romeo 159 8v
    @sdero nie wiesz czy Twoi znajomi którzy dali 'ori' rurę zamiast (w miejsce) dpf mieli jakieś problemy na przeglądzie?
  8. #938
    Cytat Napisał w4nd4l Zobacz post
    To zależy czy trafi się kumaty diagnosta. Jeśli leniwy to nie będzie problemu.
  9. #939
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    [QUOTE=@sdero;2040880]
    Wg mnie to Kowalski nie przestał palić w śmieciuchu, tylko Kowalski wyruszył w drogę i swoim samochodem (wyposażonym w dziesiątki nikomu niepotrzebnych Ekosystemów) zaczął oczyszczać powietrze. Ponieważ unia wymusiła na producentach, żeby spaliny były bardziej czyste niż powietrze można powiedzieć, że samochody przyczyniają się do poprawy powietrza bardziej niż drzewa. W tej sytuacji można rozwiązać dwa problemy: 1. Zanieczyszczenie powietrza; 2. Rosnące na poboczu drzewa można z czystym sumieniem wyciąć.. Może moja teoria jest nieco naciągana ale nie wydaje mi się, żeby była naciągana bardziej niż oficjalne powody wprowadzania ekosystemów.
  10. #940
    Alfa Romeo 147 Quadrifoglio Verde 1.9JTD 150KM
    Hej, może ktoś pomoże w diagnozie błędu P1206. Mam silnik 1.9 JTDM 150KM. Otóż pół miesiąca temu silnik przeszedł w tryb awaryjny, błąd P1206. Skasowałem, po kilku minutach znowu się pojawił.
    Stan zapełnienia filtra było wtedy 69%. Często obserwowałem parametry filtra i wypalanie zaczyna się najczęściej w okolicach 85%, wypalało się do około 17%. Średni czas między wypalaniami 550 km (50/50 miasto/trasa).
    Błąd się ciągle pojawiał, wiec zainicjowałem wypalanie na postoju MultiECUScanem.
    Po wypaleniu dostałem informację, że procedura wykonana, ale stopień zapchania nie zmniejszył się. Błąd wykasowałem. I już się nie pojawił.
    Przy około 85% włączyło się wypalanie (kilka dni później) Wypalił się do 19%.
    Kilka dni temu przy zatkaniu 52% znowu mi się pojawia błąd P1206 (po dwóch tygodniach od wypalenia normalnego). Tym razem go nie wypalam manualnie, czekam na dopchanie do >80%
    Przy 55% zapchania czujnik różnicy ciśnień pokazuje na biegu jałowym 50 mbar, natomiast przy obrotach 2500 około 200 mbar.
    Teraz mam jakieś 73% zapchania i na jałowym czujnik różnicy ciśnień 120 mbar, a przy około 3200 obrotach jest nawet 800 mbar, średnio widzę 550 mbar.
    Dodam tylko jeszcze, że chyba mam zacinający się zawór EGR i nieszczelność w dolocie, bo przy przyśpieszaniu coś syczy, jakby z węża powietrze, muszę to sprawdzić.
    Niestety przed tym problemem nie obserwowałem czujnika różnicy ciśnień. Jakie wartości są poprawne? Co może być u mnie problemem?
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
