Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Kompresja cylindrów. Pomocy
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Osobiście nie polegał bym na pomiarze komputerowym. Moim zdaniem tylko pomiar manometrem jest wiarygodny i po nim można coś więcej wywnioskować.
    Gorlice
    Ktoś sprawdzał klapę gaszącą?
    Alfa Romeo 159
    Co prawda u mnie objawy były trochę inne tzn przy nierównej pracy dymił czasem zgasł Nie wierzyłem że to wina kolektora bo nie zawsze się to działo Nie wierzyłem i zaryzykowalem usunięcie klap i egr No i to był strzał w dziesiątkę
    A tak z ciekawości zapytam Jakim cudem można sprawdzić kompresję komputerowo?
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Nie mozna. Jedno co mozna to podpiac sie komputerem do samochodu zakrecic rozrusznikiem i obserwowac zmiane poboru pradu w zaleznosci od polozenia tlokow.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Ale to tylko pozwala estymowac stan kompresji jednego z cylindrow wzgledm innych. Zadnych realnych jednostek ten pomiar nie ma.
    Białystok
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 136KM
    Chcę do piątku w miarę możliwości postawić to auto do stanu używalności. W związku z tym zacznę od pomiaru kompresji manometrem i podejmę dalsze kroki. Może jest na forum ktoś z Białegostoku kto dysponuje odpowiednim sprzętem i odrobiną czasu jutro, lub ma do sprzedaży taki sprzęt.
    Gorlice
    Cytat Napisał arrrogant Zobacz post
    Jutro to chyba niedziela jest...? Do piątku masz trochę więcej dni pracujących. Od razu szukaj kogoś z adapterem/końcówką pasującą to otworu na świece bo mało który podstawowy zestaw ma taki rozmiar.
    Białystok
    Zgadza się. Niedziela to i giełda. ;-) pojadę ze starą świecą jak znajdę i kupię taki miernik. W poniedziałek chcę zacząć działać. W piątek mam 350 km do przejechania a takim autem to loteria. Nasuwa mi się pytanie. Czy niesprawny kolektor dawałby objawy tylko na zimnym/niedogrzanym silniku? Jedynie podczas odpalania i do momentu osiągnięcia temperatury w granicach 60 stopni? Później jest już przyzwoicie, nie pracuje może do końca tak jakbym chciał ale wskazówka stoi.
    Ich akurat znam jeszcze z czasów "szopy na Wareckiej" ;-) po tvn turbo z terminami to nie tak łatwo u niego ale w poniedziałek będę męczył. Ma świetny materiał do swoich filmów na yt. ;-)
    Gorlice
    Jeśli nierówna praca jest na zimnym silniku to przyczyną może być nieszczelność na pierścieniach, która po lepszym zagrzaniu slinika nieco zanika. Ale to tylko jedna z hipotez. Zmierz to porządnie i potem można dalej kombinować.
    Zepsuty EGR plus zapchany kolektor plus nieszczelny kolektor potrafią dawać bardzo dziwne objawy, szczególnie w 2.4, ale w 1.9 również. Nierówna praca na zimnym, słaby rozruch, kaszlenie, prychanie.
    Usunięcie klap plus czyszczenie kolektora na pewno wyjdzie silnikowi na zdrowie. Kup też pełną zaślepkę EGR bez dziur, zaslep zawór. Zobaczysz że zyskasz na kulturze pracy. Kosztuje 25 zł, 15 min roboty.
  1. Kolejność cylindrów 3.0 6v
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2020, 20:48
  2. [159] Test Kompresji Cylindrów
    Utworzone przez Mareczek1122 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-10-2016, 20:13
  3. alfa 156 II-ile cylindrów
    Utworzone przez apap w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2016, 03:09
  4. [145] Numeracja cylindrów
    Utworzone przez Bolek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 09:33
  5. [145] nie pali na jeden z cylindrów
    Utworzone przez FucktorX w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 15:24
