Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pompa wspomagania zatrzymuje się kontakcie wody z paskiem wspomagania
    Brera jts 2.2
    Domyślnie Pompa wspomagania zatrzymuje się kontakcie wody z paskiem wspomagania
    Mam problem z moją Brerą, który nie jest w stanie naprawić ASO. Po ponad roku walki z usterką w warsztacie powiedzieli, że "tak jest i nie da się z tym nic zrobić". Problem polega na tym, że kiedy woda dostaje się na pasek klinowy od wspomagania kierownicy to kompletnie uniemożliwia skręcanie samochodem. Póki wszystkie osłony są w całości i na miejscu (ta między prawym kołem a komorą silnika i pod silnikiem) to problem nie występuje. Niestety kiedyś zdarzyła się sytuacja, że gdzieś odpadła ta boczna osłona przez, co samochód był kompletnie niesterowalny na mokrej drodze. Wiadomo, że samochód nie posiada żadnych „czujników obecności czy szczelności tych osłon” więc jazda zawsze wiąże się z ryzykiem, że coś się rozszczelni (np. od uderzenia kamienia, progu zwalniającego, krawężnika) i można mieć poważny wypadek na mokrej nawierzchni.
    Wymienione zostały już:
    • obydwa paski klinowe (ten od wspomagania kilka razy)
    • napinacz paska alternatora/sprężarki
    • alternator
    • regeneracja sprężarki klimatyzacji (wymiana łożysk)
    • zbiorniczek wspomagania
    • płyn wspomagania (pozostał GI/E)
    • zawór i podkładka maglownicy
    Usterka po tych wszystkich naprawach jak była tak jest. Generalnie wspomaganie w samochodzie chodzi raz ciężej, raz lżej w zależności od nagrzania płynu wspomagania. Według ASO pompa wspomagania jest w porządku i ostatnio pokazali mi, że w innej Brerze z takim samym silnikiem dzieje się tak samo z tą pompą po jak na pasek dostanie się woda...
    Wydaje mi się, że możliwość normalnego skręcania samochodem nie powinna zależeć od szczelności tych osłon... poprawcie mnie jeżeli się mylę...
    W żadnym innym samochodzie nie zaobserwowałem blokowania się pompy z powodu dostania się wody na pasek odpowiedzialny za wspomaganie, a niektóre z nich w ogóle nie posiadają osłon pod silnikiem.
    Ktoś ma pomysły jak rozwiązać ten problem?
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Też jeździłem przez pewien czas bez tej osłony i nie spotkałem się z problemem, który opisujesz. Spotkałem się z nim natomiast tuż przed wypadnięciem koła pasowego. Tyle, że gdyby u Ciebie było w stanie agonalnym, to przez ten czas już dawno by wypadło. Może masz założony za długi pasek?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Widzę, że zmienna siła siła wspomagania wraz ze wzrostem temperatury dotyka wiele Alf...
    Co do wody. Nie robiłbym problemów. Ja spotkałem się z takim zjawiskiem w innych autach. Oczywiście były to incydenty.
    Dbać o osłony, unikać głębokich kałuż.
    Whiplash
    Wymienili Ci wszystko oprócz samej pompy wspomagania ??
    Brera jts 2.2
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    W ASO zakładali 2 albo nawet 3 nowe oryginalne paski i na każdym tak samo się dzieje. Chyba wiedzą jaki pasek mają tam włożyć. Według znajomego mechanika to jest błąd fabryczny, bo pasek odpowiedzialny za wspomaganie w Brerach jest za cienki (tylko 3PK) i dlatego tak się dzieje.
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Tak, od początku walki ASO z tym wspomaganiem mówią, że pompę sprawdzali i jest ona ok. Powiedzieli, że mogą wymienić mi pompę na moje życzenie ale nie gwarantują, że to coś poprawi.
    Wszystkie kolejne naprawy były wykonywane w ramach gwarancji. Przy wymianie pasków, napinacza i regeneracji sprężarki płaciłem tylko za części, a potem nowy alternator i kolejne paski dostałem zupełnie za darmo. Ale to nie zmienia faktu, że nie jest naprawione...
    W ogóle to w ASO przez pierwsze 2 wizyty nie potrafili dostrzec braku tej osłony pomiędzy kołem a komorą silnika... oddawali kompletnie niesprawny samochód, w którym można było się zabić i mówili, że już jest naprawiony Dopiero w innym warsztacie ktoś dostrzegł brak tej osłony.
    Ostatnio edytowane przez bellaBrera ; 19-12-2017 o 19:55
    Whiplash
    A mis ei wydaje ze łopatki w pompie staja co za debile pasek sie na pompie slizga jak sie zagrzeje a ci alternator wymieniaja nawet nei chce wiedziec co by wymienili jakby sie sprzeglo slizgało
    Taaa..wszyscy wokół debile...
    A Ty kolego Whiplash chyba nie wiesz, że w 2,2 JTS jest jeden pasek i alternator jest w sąsiedztwie pompy wspomagania.
    Brera jts 2.2
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Są 2 paski w jts 2.2 i tak ten cały układ wygląda:
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
    Rzeczywiście dziwne to, że pasek się ślizga. Tłumaczenie, że to dlatego, że pasek 3PK też słabe. Możesz pójść tańszą drogą - kupić pompę używkę, przekonasz się. Jakbyś zrobił ankietę, to zaznaczyłbym, że moim zdaniem pompa się blokuje - może stawia zbyt duży opór i dlatego przy kontakcie paska z wodą występuje poślizg.
    Z drugiej strony poprawnie zamontowana osłona nie powinna odpaść. Nie jeździsz przecież off road.
    Cytat Napisał bellaBrera Zobacz post
Rozmiar:	77.9 KB
    Racja. 2,0 JTS miał chyba jeden...no bo któryś miał na pewno jeden pasek.
  1. Pompa wspomagania 156 1.8
    Utworzone przez lukass_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2014, 16:43
  2. [164] Pompa wspomagania Q4
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 10:20
