Witam (Silnik 1,9 jtdm 2009 120 km 8V).
Komunikat - "PRE-HEATING GLOW PLUGS NOT AVALIBLE". Zgodnie z opisami na forum wymieniłem komplet świec ngk: Napięcie [V]: 11, Rezystancja [Ohm]: 0,9
Długość całkowita [mm]: 111, Głębokosć zabudowy [mm]: 30, Wymiar gwintu: M10 x 1,0,Rodzaj połączenia: PIN. Usunąłem błąd i zapomniałem o sprawie jednak dzisiaj komunikat pojawił się ponownie. Czy możliwe jest przepalenie się świecy w okresie miesiąca ? Dodam że przy wymianie mechanik stwierdził usterkę 2 szt. Możliwe jest że świece są nie prawidłowe(dodam że stare świece są tego samego wymiaru), czy po prostu pech przy kupnie nowych i trafiła się wadliwa ?
