Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: lusterka się nie składają
    Użytkownik Świeżak Avatar 159156
    RT
    Alfa159 2.4JTDm Alfa156 1.8
    Domyślnie lusterka się nie składają
    Witam mam prośbe odnosnie lusterek raz sie składają raz nie a prawe nie zawsze reaguje na ustawinia
    EDIT: na przyszłość nazywaj temat tak, zeby bylo wiadomo czego dotyczy, wczesniej sprawdź (opcja szukaj) czy temat nie był już poruszany.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 26-12-2017 o 23:26
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Nie jestem w stu procentach pewien, ale prawdopodobnie się zepsuły.
    RT
    Wolałbym żeby nie gdzies gadali ze cos sie przycina
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Raczej zastanawiałbym się nad panelem sterowania.
    Ale opcji jest na tyle dużo, że nie ma co gdybać tylko podłączyć pod MES i stamtąd wywołać sterowanie lusterkami. Jak zadziała będziesz wiedział, że mechanizm jest OK.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał 159156 Zobacz post
    Jeśli chodzi o składanie to powodem jest zacierająca się mechanizm.A raczej sam sworzeń. Wystarczy popsikać jakimś odrdzewiaczem miejsce między lusterkiem a jego mocowaniem.
    Powtórz to przez kilka dni i składaj często lusterka.
    RT
    Kolego powiedz mi co to jest ten MES bo jestem zielony ,a lusterka raz sie złożą do połowy a raz jedno potem na zmiane
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Jeśli składają się do połowy, to tak jak pisze lesio146. Pewnie zacierający się sworzeń mechanizmu.
    MES = Multiecuscan. Oprogramowanie diagnostyczne dla samochodów FCA.
    RT
    Czyli mam rozumiec podłączenie do kompa . A te lusterka zapuszczac jakims preparatem typu wd40
    standardem w 159 jest zacinanie się lusterek, przerabiałem w poprzedniej 159. wyjmujesz szkło lusterka (ja podważałem plastikową elastyczną szpachelką, inni używają przyssawki jak w uchwycie do telefonu), potem zdejmujesz osłonę lusterka (ja niestety złamałem jeden zaczep - są 4 a jeden ukryty, ale bez niego trzyma się dobrze) - wtedy masz fajny dostęp do mechanizmu - pryskasz z różnych stron na sprężyne/ośke czy co tam jeszcze jest i lusterko parę razy ręcznie składasz na max do przodu i do tyłu (nie bój się, nic się nie uszkodzi) - paręnaście razy w jedną i drugą stronę, próbujesz użyć elektryki - u mnie jedno od razu działało tip-top (dosłownie ze 3-4 ruchy), drugie musiałem pryskać jeszcze parę razy i ruszać chyba ze 100, ale od tego czasu działa. najlepsze jest to że dowiedziałem się jakiś tydzień przed sprzedażą auta, przez 8 lat jeździłem z lusterkami które się od początku jak kupiłem nie składały albo nie rozkładały i myślałem że tam jest coś połamane...
    ja pryskałem pierwsze tylko smarem silikonowym, a drugie które szło opornie wszystkim po kolei, łącznie z wd40 i smarem do łańcuchów motocyklowych.
    Gorlice
    Polecam raczej oliwę techniczną. WD40 to narzędzie do... zarabiania pieniędzy dla jego twórców Spray łańcuchowy gęstnieje zbytnio.
    Natomiast autor wątku powinien dostać "antynobla" za tytuł/opis tematu.
  1. lusterka
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 22:22
  2. [155] Lusterka
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-07-2012, 09:25
  3. Lusterka
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 15:28
  4. Czy w 147 składają się lusterka ?
    Utworzone przez N...SALTO w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 16:04
