Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wylutowanie zbędnej diody z licznika
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Domyślnie Wylutowanie zbędnej diody z licznika
    Czy licznik po wylutowaniu niektórych ledów będzie świrował? Jakieś błędy? Robię w 147 z przedlifta poliftowy. Przedlift ma w tarczach prawie 2 razy więcej ledów, nie może to tak zostać bo tarcze mają inną przepuszczalność światła i nierównomiernie świeci.
    Na pierwszym zdjęciu polift na górze.
    Na drugim zdjęciu tarcze, tutaj polift na dole.
Nazwa:	26512955_1605672742820558_1706799910_o.jpg
Rozmiar:	80.7 KB
ID:	239728 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	26234701_1605597832828049_352377310_n.jpg
Rozmiar:	34.1 KB
    Gorlice
    Te diody nie podlegają pod CAN, więc błąd nie powinien wystąpić. Tylko sprawdź, jak one są podłączone ścieżkami, żeby nie było różnic w natężeniu itp.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Ready
    Krosno
    Giulia Velove 2.2 Q4 210 2017
    Ewentualnie możesz zakleić te ledy czymś co nie przewodzi światła
    Oświęcim
    147 FL
    No wtedy ewentualnie rezystor, on raczej nie zaszkodzi?
    Cytat Napisał Ready Zobacz post
    Myślałem o taśmie izolacyjnej, tylko czy do bezpieczne tak na dłuższą metę?
    Krosno
    Taśma to nie, lepiej jakiś czarny klej np.do wklejania szyb, nie będzie przez niego przebijać światło i nie odpadnie. Jedynie ledy mogą się bardziej nagrzewać.
    Oświęcim
    147 FL
    No właśnie chodzi przede wszystkim o to, żeby to było bezpiecznie. Raczej je zastąpię opornikami i tyle.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał konrad53 Zobacz post
    Po co? Żeby robiły za grzejnik?
    Raczej na pewno każda ma w szeregu opornik ustalający właściwe napięcie pracy więc ostry nożyk do tapet, poprzecinaj ścieżki od tych co maja nie świecić i po sprawie.
    Pozostałe nie powinny zgasnąć a i operacja banalnie prosta do odwrócenia.
    Użytkownik Świeżak Avatar Screwdriver
    Pomorskie
    AR 159 2.4 JTDM 2006r
    Wywal diody bo i tak, z tego co mi wiadomo, łączone są równolegle. Nie przeszkadza to absolutnie w świeceniu pozostałym.
    Oświęcim
    147 FL
    Są połączone szeregowo i równolegle. Użyłem rezystorów i wszystko pięknie świeci dzięki za pomoc!
    Nowy Sącz
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Może lepiej użyć diody stabilizującej zamiast rezystora pamiętaj ze dioda jest półprzewodnikiem i tylko w jedna stronę przepuszcza prąd a rezystor w obie
  1. Diody led w lampach
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 17:14
  2. [145] Diody LED R5/T5
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 23:05
  3. [156]Diody na desce rozdzielczej
    Utworzone przez Bartek9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 11:20
  4. [145] Wymiana diody od nawiewu
    Utworzone przez grzesiek87 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 19:20
