Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Chodzacy wiatrak chlodnicy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Domyślnie Chodzacy wiatrak chlodnicy
    Ostatnio zauważyłem ,ze po odpaleniu auta automatycznie załącza się wiatrak na chłodnicy. Wszystko po tym jak umyłem auto na myjni ręcznej. Znacie taki przypadek?? Od czego zacząć sprawdzenie co jest powodem?
    Pozdro
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 02-08-2009 o 14:24 Powód: ortografia
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Z tego co wiem to wiatrak się włącza od razu po odpaleniu jak nie jest podpięty czujnik temperatury.
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Cytat Napisał Matti Zobacz post
    No ten na termostacie?
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    Babice, Polska
    Tak, dokładnie ten Ostatnio go wymieniałem i właśnie jak był odłączony to od razu wentylator wystartował.
    Superjahu007
    Cytat Napisał DeeS Zobacz post
    Wyłącz klimę to wiatrak przestanie czy startować wraz z odpaleniem auta lub chwilę po . Wentylator potrzebny jest do schłodzenia chłodnicy klimy i działa niezależnie od temperatury silnika.
    Pod warunkiem że pozostałem elementy układu chłodzenia masz sprawne.
    Fluszi
    Mam podobny problem,po przekreceniu kluczyka zalaczaja mi sie wentylatory.
    Termostat wymieniony, w klimatyzacji nie ma gazu i nie chodzi. Nie wiem co jej dolega...
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Mi chodzi w zaleznosci czy klima wlaczona czy wylaczona zaraz po odpaleniu auta
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar coxu
    Megane 3RS CUP-S
    spróbuj odłączyć presostat (czujnik ciśnienia klimatyzacji) i zobacz czy wentylatory przestaną działać, jeżeli tak to stawiałbym właśnie na niego.
    u mnie też wentylatory startowały zaraz po przekręceniu kluczyka niezależnie od tego czy miałem włączoną klimę i jaka była temperatura. odłączyłem presostat i problem znikł. kilka dni temu wymieniłem na nowy i jak na razie jest ok.
    Alfa Romeo 156 SW GTA Q2 (10.2010 - 12.2016)
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 (01.2009 - 12.2010)
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Cytat Napisał coxu Zobacz post
    Gdzie on sie znajduje i jak to wyglada?? ile ksoztuje nowy??
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    Megane 3RS CUP-S
    presostat wkręcony jest w przewód, który zaś wkręcony jest w osuszacz, czyli upraszczając można powiedzieć, że jest zamontowany właśnie na osuszaczu. osuszacz znajduję się przynajmniej u mnie za prawym reflektorem przednim w nadkolu, dojście jest od dołu i od góry, przy czym łatwiej odpiąć wtyczkę od dołu. chyba, że masz ultra małą rączkę to możesz próbować od góry osuszacz wygląda jak taka beczułka, wtyczka jest u góry, przez dziurę koło reflektora powinieneś ją wypatrzyć, ale jak pisałem łatwiej jest ją odpiąć od dołu.
    u mnie wentylatory wariowały, a po odłączeniu czujnika wszystko wracało do normy. koszt nowego czujnika to 150 zeta na allegro, użytkownik z orzesza ma na składzie, ja od niego brałem. wpisz w allegro presostat alfa to się pojawi.
    a i co do wymiany, niby jest na tam zaworek i czynnik nie powinien się ulotnić, ale i tak warto wyciągnąć czynnik, wymienić czynnik i nabić. bo strzeżonego pan ......
  1. Nie włącza się wiatrak
    Utworzone przez Reloaded w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 12:20
  2. wiatrak od klimy!
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2013, 21:13
  3. Kontrolka wtrysku i wiatrak chlodnicy?
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 21:15
  4. Wiatrak i cos w silniku
    Utworzone przez adihash w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2009, 17:00
  5. [156] nie dziala wiatrak chlodnicy
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 22:00
