Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Wycie "czegoś" przy skręcaniu. Filmik w załączniku.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał Wojtas1811 Zobacz post
    Co może być powodem ubytku płynu do wspomagania?
    Ubytki płynu zawsze spowodowane są jakąś nieszcelnościa układu : wyciek na maglownicy, wyciek na pompie wspomagania, uszczkodzony przewód lub nieszczelność na połączeniach (przewody)
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Chrysler Voyager,Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Kolega pyta o pasek osprzętu a nie rozrządu, pasek osprzetu napędza alternator,klime i pompe wspomagania i w układzie znajduje się napinacz i rolka prowadząca które też się wymienia a pompa wody napędzana jest z paska rozrządu.
    Piszesz o tym wielokrokowym czy jak on się zwie.. Nie , nie jego nie ruszałem w ogóle..
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak mechanik robił rozrząd to musiał demontować pasek osprzętu. Przy takiej robocie powinien od razu sprawdzić wszystko na osprzęcie i gdyby to zrobił to pewnie teraz nie byłoby problemu.
    Dopytam jutro... Dziękuję za sugestie.
    Ale jaja. Nie wiem jak to sprawdzałem po zakupie ale dziś jeszcze raz zerknąłem do oleju wspomagania i okazało się, że brakowało. Było poniżej minimum. Dolałem ok 150-200ml do wartości max i zobacze jutro czy to nie była wina wycia wspomagania. Oby to tylko to
  1. [164] Wycie przy skręcaniu kierownicą, czyżby pompa wspomagania?
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 12:15
  2. [159] 2x problemy. Skrzynia biegów orazi "chrobotanie" czegoś
    Utworzone przez Scorpio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 09:38
  3. [159] puknięcia przy hamowaniu, skręcaniu, dziurach filmik
    Utworzone przez Alabaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 15:48
  4. Głośne stuki przy skręcaniu kół - filmik
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 07:21
  5. [159] "Dziwne" odczucie przy skręcaniu
    Utworzone przez masias w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 18:48
