Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: "Dziwne" odczucie przy skręcaniu
    masias
    Domyślnie "Dziwne" odczucie przy skręcaniu
    Koledzy mam problem do zweryfikowania.
    Otóż gdy samochód jest zimny i chcę wyjechac z miejsca parkingowego skęcam maksymalnie kola (w lewo lub prawo) i odczuwalne jest jakby samochód miał jajowate felgi. Nie wiem jak to opisać... Nie ma żadnych stuków, zgrzytów ani żadnych innych odgłosów.
    Jak wyprostuję kola lub zrobię kilkaset metrów to ten objaw znika (tzn znów gdzieś parkuję i nie ma takiego efektu)
    Felgi proste. Zbierzność ustawiona. Noo nie wiem co to może być...
    -poduszki pod mcphersonami? łożyska?
    Wodzu
    ciśnienie w kołach?
    masias
    jest ok.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Też mam czasami ten efekt, trudno to opisać ale mam wrażenie jakby koła nie były dokręcone albo taj jak piszesz jajowate felgi. Efekt ten występuje tylko przy pierwszym skręcie po ruszeniu z miejsca, a potem się już nie powtarza. Wydaje mi się że latem tego nie było więc może ma to wziązek z temperaturą.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    masias
    dokładnie tak jak piszesz... może cos z przekładniami jest nie tak??
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    A co oznacza odczucie jajowatych felg ?
    masias
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    przeczytaj komentarz sickboy`a
    trudno to opisać ale jak użyjesz wyoraźni... to zrozumiesz;-)
    Cytat Napisał masias Zobacz post
    Nie sadzę, raczej jest to związane z gęstością płynu wspomagania i jego oporach przepływu w niższych temperaturach. Przekładnię mam napewno ok bo była wymieniana na gwarancji.
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    A nie pomyśleliście o odkształconych na postoju oponach?
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Użytkownik Świeżak Avatar BeBe
    SG
    159SW 2008
    Efekt taki i u mnie występuje, ale jak już wspomnieliście przy pierwszym ruszeniu (koła na max). Mam wrażenie jakbym najechał na kamień i się z niego ześliznął. Dodam, że tylko przy cofaniu.
  1. Dziwne skrzypienie przy skręcaniu kół
    Utworzone przez Krzychu_19 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 22:24
  2. Dziwne "stukanie" przy manetce od wycieraczek
    Utworzone przez maxflo14 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 21:21
  3. dziwne "chłe chłe" przy zmianie biegu
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 20:31
  4. [156] Dziwne "skoki" obrotow na 5 i 6 biegu przy p
    Utworzone przez Lord Jim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2008, 09:14
  5. Dziwne odlgosy przy skręcaniu kierwonicą.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-06-2007, 20:30
