Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: Sterownik zamka centralnego AR 166
    166 2.4 JTD
    Domyślnie Sterownik zamka centralnego AR 166
    Witam,
    Moja centralka odmówiła posłuszeństwa, więc zamówiłem uniwersalną z allegro. Znalazłem temat na forum bodajże z 2012 roku, podlączyłem wszystko zgodnie z opisem i wskazówkami z tematu na forum, mimo to absolutny brak reakcji, zero odzewu po naciśnięciu któregokolwiek z guzików. Prosiłbym o jakieś wskazówki, lub wiadomość na priv od kogoś kto ogarnia temat.
    Dzięki serdeczne
    Strzelin
    Robiłeś wg mojego manuala?
    166 2.4 JTD
    Nie, według tej drugiej, wydawała mi sie mniej skomplikowana i sensowniejsza.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Pytanie czy masz centralke z pilotami i czy je zaprogramowałes, czy wciskasz guzik na ori kluczyku...
    kiedyś tez montowałem u siebie taka centralke. Tez miałem jakies zagwozdki. poniżej link
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tml?highlight=
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 24-01-2018 o 08:38
    [C
    166 2.4 JTD
    Piloty według instrukcji sa zaprogramowane, ale i tak próbowałem je później zaprogramowac i jest zero rekacji, nic sie nie świeci, nic nie miga. Jakieś pomysły jak sprawdzić czy ta centralka wgl działa?
    Strzelin
    Tak. Musisz mieć multimetr.
    Podłącz zasilanie do centralki i sprawdź pilotami czy coś Ci klika. Powinieneś słyszeć przekaźniki. Jeżeli nie słyszysz to musisz multimetrem zobaczyć czy wg schematu modułu zamyka on wskazane obwody.
    Jeżeli powyższa diagnoza będzie negatywna to moduł nie działa. Jeżeli pozytywna to źle podłączyłeś. A mogłeś źle podłaczyć bo spotkałem się już z sytuacją że w 166 kable miały inne kolory/oznaczenia
    Dlatego pozostanie Ci szukanie w rzeczywistości który kabel za co odpowiada i logicznie moduł podłączyć a nie po kolorkach.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    I podstawowa sprawa to żebys łączył centralke po numerach pinów a nie po kolorach kabli. U mnie okazało się że kilka kabli ma inne kolory niż te opisane w manualu. Na kostce która wchodziła w ori centralke masz pospisane piny jakby co.
    [C
    166 2.4 JTD
    No właśnie zauważyłem u mnie ze niektore kolory są inne niz w waszych wcześniejszych instrukcjach, coś pokombinuje i dam znać. Ma ktoś może zdjęcia wtyczek z kablami w których występował szaro-czarny, zamiast biało-czarnego?
    Strzelin
    Ja myślę że powinieneś przestać sugerować się kolorami bo coś w końcu spalisz, tylko weź multimetr i zrób to jak należy. Musisz zapoznać się ze schematem podłaczenia i zrobić to logicznie ze zrozumieniem a nie na zasadzie kolor do koloru.
    Tak na prawdę to jest proste. Sterownik ma za zadanie na sygnał z pilota załączać jeden przekaźnik albo drugi. Nic poza tym. W efekcie na wyjściu masz zwieranie do masyy odpowiednich pinów. A CZ w aucie działa na zasadzie podania tejże masy na odpowiedni przewód. Teraz tylko wybadaj który to jest po stronie sterownika (to powinno być proste) i znajdź kabel w aucie który po uruchomieniu CZ generuje taki impuls.
    166 2.4 JTD
    Problem tez jest taki ze jeżeli jestem w aucie (wszystkie drzwi zamknięte) i zewre właśnie dwa kable to drzwi zamykają się i po sekundzie się z powrotem otwierają, co może być winowajcą?
  1. [145] Sterownik zamka centralnego
    Utworzone przez octavianus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 17:43
  2. Sterownik centralnego zamka 147
    Utworzone przez Bart3k w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 02:28
  3. Sterownik centralnego zamka
    Utworzone przez Ozdo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 20:09
  4. sterownik centralnego zamka
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2011, 10:35
  5. Sterownik centralnego zamka
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 15:43
