Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 51
Temat: Zamiana kolektora ssącego z 2.5 na 3.0
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Gdzie zrobic takie strojenie na slasku? mechanik przelozyl mi kolektory+podstawy i alfa szarpie i przerywa :/ co moze byc przyczyna?
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
  2. #22
    Warszawa/Zambrów
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v SP1 1999r (była) Alfa Romeo 156SW 2.5V6 24v SP2 2001r (jest)
    może być nieprawidłowy montaż i zaciąga lewe powietrze.
    pzdr
  3. #23
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    A da się takie coś źle zamontować
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    Może coś z cewkami nie tak po tej wymianie lub lewe powietrze gdzieś zasysa?
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
  5. #25
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Jadę dziś o 21 na wymianę sondy jak to nie pomoże to nie wiem :/ karze mu zdemontowac te pokrywy i cewki sprawdzić :/ bylem dziś z ciekawości na stacji diagnostycznej zawieszenie wymienione ,a stukało coś z przodu :/ okazało się, że takie 2 rurki walą o silnik coś źle zamontował masakra :/ a do tego wyciek płynu ze wspomagania przed wymiana było wszędzie suchutko :/
    Po wymianie alfa odzyskala moc ale jeszcze na zimnym przerywa i strzela :/ wymienie swiece i sie zobaczy spieprzala mi woda z chlodnicy okazalo sie ze debil nie dal cybanta na termostacie rece opadaja :/
    Ostatnio edytowane przez DeeS ; 07-07-2013 o 12:29
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
  6. #26
    GTV 2.0V6 TB
    Cześć. Zastanawiam się nad małym modem w swojej 166 2.5v6. Wiem, będę potrzebował kolektor + podstawę z 3.0. Jaki zestaw uszczelek będę potrzebował, aby wykonać na "raz" operację podmiany kolektora? Jeżeli możecie podeślijcie proszę linki do aukcji/sklepów w sieci, gdzie to kupić. Z góry dziękuję za pomoc.
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Kolektory są takie same, potrzebujesz podstawy i barany z 3.0, a uszczelki to są po prostu uszczelki podstaw i baranów, napisz do autosklep24.pl to Ci dobiorą.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  8. #28
    GTV 2.0V6 TB
    Dzięki kubicze za info. Już do nich napisałem. Czekam na info
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    Odkopiemy
    Panowie kupiłem sobie kolektor wraz z rurkami od 166 3.0 bez podstaw bo akurat nie było , mniejsza już o kolektor ,średnica rurek to 45 mm /u mnie w 2.5 jest 42 mm /,wszystko cacy robimy przekładkę i tu pojawia się zagadka i pewny brak danych .
    Czy podstawy do tych kolektorów /te z gniazdem pod wtrysk/ są takie same we wszystkich pojemnościach 2.5 ,3.0 ,3,2 ? - bo mi wychodzi że są wszystkie takie same
    ,wszystkie nowo kupione uszczelki pod te podstawy są jednakowe do wszystkich tych pojemności ,nie ma różnych średnic otworów 42 vs 45 ,wszystkie są jednakowe
    Więc jak , bo mi inaczej nie wychodzi że podstawy są jednakowe
    Teraz moje obserwacje
    Podstawy wszystkie są jednakowe 2.5 ,3.0 ,3,2 - inaczej były by różne dostępne uszczelki pod różne podstawy a tak nie jest i ciężko temu zaprzeczyć
    Są różne średnice rurek /te chromowane / 2,5l ma 42mm a 3.0 i 3,2l ma 45 mm - mam w domu jedną sztukę takiej rurki i ma 40 mm , to tak żeby chyba jeszcze bardziej zagmatwać sprawę
    Zamawiam podstawy do kompletu , rzekomo od 3.0 24V płacę ponad 100 zł , dobra przymierzam do kolektora z rurkami 45 mm ,siedzi idealnie ,wszystko się zgadza
    Biorę tą pojedyńczą rurkę 40mm przymierzam do zakupionej podstawy 3.0 - pasuje idealnie , o cholera myślę co jest ,ale zonk
    Teraz tak wszystkie rurki w mojej 2.5 i ta pojedyńcza 40 mm poza rurkami 45mm od 3.0 ,3,2 mają u samej podstawy robiony kielich na odcinku 10mm czyli mamy zejście z rurki 40> 45 z 42> 45 a rurka 45 jest bez kielicha
    Proszę o informację czy lepiej było iść na piwo -zostawić obecne podstawy od 2,5 które mam w silniku i zrobić jedynie upgrade rurek 45 mm
    Czy jednak się mylę ??? ,a morał jest taki że wszystkie podstawy są jednakowe od 2,5 do 3,2
  10. #30
    PL
    Są takie same ale z zewnątrz .Otwory są już większe
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Czyszczenie kolektora ssącego 2.4 JTD
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-08-2014, 11:44
  2. [159] uszczelka kolektora ssącego
    Utworzone przez grzechu7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 19:43
  3. [GTV] oringi kolektora ssącego
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:19
  4. Demontaż kolektora ssącego JTS
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 15:46
  5. zamiana kolektora ssącego
    Utworzone przez lukahs w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 20:57
